Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Teeces R2D2
23 novembre 2012 à 14:58 #78909Anonyme
Bonjour à tous, Je vais me lancer à l’eau et commencer la construction du R2D2.
Je vais commander sous peu le dome 300mm, puis pour occuper mes longues soirées d’hiver entamer le montage du Teecees R2D2.
Comme il n’y a pas de run annocé de la part de JoyMonkey, je vais devoir commander les diverses pièces chez différents fournisseurs suivant la liste (
http://www.barrettandcarly.com/blog/elec/ ) :– Teecees R2D2 v3.1 5 Board Set (PCB) chez
http://store.oshpark.com – Robotshop (Régulateur de Voltage Ajustable D15V35F5S3 Pololu)
– Sparkfun (Jumper Wire, Arduino et le FTDI Basic Breakout)
– Ebay pour les leds et les MAX7219CNG
Je viens glaner quelques infos ou conseils sur la construction de Teecee afin d’éviter les pièges.
23 novembre 2012 à 16:47 #95729pas de gros pièges, j’ai monté plusieurs sets de teeces en v2 et v3, il faut être méticuleux et patient, rien de très compliqué normalement si tu n’es pas très à l’aise avec les soudures, fait des essais avant de t’attaquer à la soudure des leds, elles sont assez serrées
si tu as besoin d’aide ou si tu as des questions, n’hésites pas à nous demander, c’est toujours plus simple d’avoir les infos avant de faire une bêtises ou de devoir dé-souder des composants
bon courage
23 novembre 2012 à 17:33 #95730oui, avec de la patience aucun souci. juste deux conseils :
– assure toi de bien prendre ce qui correspond à la dernière version en date car il y a eu pas mal de petits tuning en cours de route, je ne sais plus trop bien où ça en est
– pour les pièces, la seule difficulté réside à trouver des leds cohérentes en termes d’intensité. Si tu ne veux pas te ruiner, cela se trouve sur ebay, mais tu reçois en général des leds au hasard. Idéalement il ne faut pas de rebord sur les leds (flange en Anglais) car cela te gérera pour les placer et il faut alors les couper une à une (au coupe ongles c’est le mieux). J’ai également eu des pattes de leds trop large à limer une à une. De quoi t’occuper cet hiver
25 novembre 2012 à 23:40 #95731AnonymeMerci pour les infos. Le tout est commandé, je vous tiendrai au courant.
21 février 2013 à 13:17 #95732AnonymeYeahhhhh j’ai fini le montage du display logic, les photos sont sur mon blog ici .http://astromechr2.wordpress.com/2013/01/26/teeces/http://astromechr2.wordpress.com/2013/01/26/teeces/” class=”bbcode_url”> J’ai aussi reçu le dome, et mis la main sur une Futaba 7C vraiment pas chère.
21 février 2013 à 16:09 #95733sympa ton post, bravo pour les displays astucieux aussi l’adhésif sur le coupe ongle, chez moi ça volait dans tous les sens
28 février 2013 à 20:56 #95734AnonymeJe commence à me lancer dans mon “Teeces V3”; J’achète les composants, notamment les LEDs.
J’ai trouvé sur eBay le vendeur ” electron-discount ” qui est français et a (il me semble) un large choix de LEDs, dont les 3 mm cylindriques (donc flangeless et flat-top).
J’ai vu sur Astromech que Lolo080 en a monté sur le sien… et ça a l’air de bien rendre !
Quel est votre avis ou avez-vous d’autres sources à recommander ??
Pour les intensités voilà ce que ça donne, ça a l’air assez cohérent, non ?
28 février 2013 à 22:11 #95735la grande difficulté va être de trouver des led avec des intensités homogènes, les valeurs annoncés par les vendeurs sur ebay sont fausses, j’avais acheté près de 3-400 leds pour monter un kit convenable (qui n’en comprends que la moitié) à cause des intensités qui ne rendaient pas bien. 28 février 2013 à 22:50 #95736AnonymeOk… c’est pas rassurant ces histoires d’intensité… ça ressemble à la loterie :confused: Et que penses-tu de prendre des LED 5 mm cylindriques pour les PSI ?
Aurais-tu d’autres fournisseurs à recommander ?
1 mars 2013 à 07:48 #95737oui dans les “bas prix”, les intensités sont en général un peu hasardeuses (j’avais même commandé des flangeless et finalement reçu un peu avec et un peu sans ^^). sinon il y a les magasins “officiels”, mais les prix explosent vite, par exemple ici
http://www.superbrightleds.com/http://www.superbrightleds.com/” class=”bbcode_url”> à la limite quand les leds ne sont pas trop chères, il faut en prendre plusieurs échantillons et tester avant soudure pour voir celles qui se marient le mieux…
1 mars 2013 à 08:35 #95738AnonymeMerci Xoff pour ce lien ! Effectivement les prix explosent littéralement quand on cherche des LEDs par centaines… mais ça peut toujours être pratique le jour où l’on a un besoin bien précis…
Comme je souhaite garder un peu de mon budget pour autre chose que les LEDs, il semble que j’aie à faire du tri dans des LEDs pas chers sous peu… ça m’occupera en attendant le dôme
Je vais aussi continuer à chercher des sources pour les LED cylindriques, je trouve que ça rend vraiment mieux une fois monté sur les façades.
1 mars 2013 à 08:45 #95739j’avais fait un essai avec des leds cylindriques sur les front display logics et ça rendait bien effectivement mais pour l’arrière je n’avais pas trouvé une des couleurs avec la bonne intensité mais je ne me rappelle pas quelle couleur (vert ou jaune ?) 1 mars 2013 à 11:47 #95740AnonymeJe viens de trouver ça par Astromech: Quelqu’un a essayé ?
Moi je suis tenté si ça dit à quelqu’un d’autre on pourrait combiner pour limiter les frais de ports…
1 mars 2013 à 12:40 #95741ça peut valoir le coup de tenter. par contre j’ai regardé les frais de port, ça n’a pas l’air très élevé, je ne sais pas si ça vaut le coup de payer un colissimo dans la foulée…
1 mars 2013 à 12:56 #95742Je profite de ce sujet afin de passer une annonce : si certains constructeurs sont partants pour des display, je propose de procéder à leur assemblage/programmation. Il faut voir si certains sont éventuellement intéressés et organiser la commande des pièces.
Le prix sera plus élevé que le cout de revient, mais si certains sont effrayés/n’ont pas le temps par cette partie, je proposerai ce service.
Envoyez-moi un MP si intéressés, en fonction des retours je créerai un sujet et réfléchirai à une possible proposition.
