- Ce sujet contient 35 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 1 Juin. 2013, 22:07.
2 décembre 2012 à 17:44 #6537Anonyme
Salut, j’aimerais savoir où vous vous procurez vos batteries (et chargeur) en France ? Je cherche les batteries “standard” dans nos R2 : 12V 18Ah
Merci d’avance !
2 décembre 2012 à 18:10 #25359j’ai trouvé sur ebay (environ 20/25 euros en 12V et 8 ah) chargeur aussi “optimate 3+” Tchuss…
2 décembre 2012 à 18:33 #25360AnonymeMerci je vais essayer de trouver ça C’est sur eBay France ?
2 décembre 2012 à 19:01 #25361Yes en france je te donne le lien: Pour le chargeur:
2 décembre 2012 à 19:30 #25362AnonymeMerci J’ai pris une batterie de plus grosse capacité (18ah) mais j’ai pris ce chargeur, il a l’air vraiment bien !
Tu en es content ?
2 décembre 2012 à 19:37 #25363oui très content, tu peux laisser ta batterie en charge tranquille toute une journée, sans soucis…. de plus il permet de rattraper ou de prolonger une batterie qui à été mal entretenue. 2 décembre 2012 à 19:55 #25364AnonymeGénial, j’ai hâte d’essayer ça alors ! Merci beaucoup du tuyau
27 décembre 2012 à 22:56 #25366besoin de schéma :construction: j’ai 2 batteries de12 v 6.5 Ah (possible que je passe en 12 v et 17 Ah plus tard)
elles sont montées en serie: donc 24 v et 6.5 Ah
chaque fois que je dois les recharger je dois les sortir de mes batteries box
😥 et c’est galere (surtout une perte de temps)1/ pouvez vous me dire le type de chargeur qu’il faut? ? ?
2/ me faire un schéma rapide pour pouvoir les charger sans les démonter? ? ?
merci d’avance
28 décembre 2012 à 11:42 #25356Tu peux, pour économiser des manipulations, brancher sur tes batteries une fiche type jack (femelle pour les courts-circuits) que tu mets au bout d’un cable soit enroulé dans un pied (tenu avec un scratch) ou passé dans un des tuyaux qui relie les pieds aux boxes. Puis tu bricoles un adaptateur jack mâle côté chargeur. Par contre j’ai une question, les batteries ne chauffent pas quand on les charge? Si c’est le cas il est peut-être conseillé de les retirer du droïde pour la charge…
28 décembre 2012 à 12:03 #25357justement je ne veux pas les retirer des batteries box. je sais que CRISANGEL a se genre de systeme…..
28 décembre 2012 à 22:38 #25367hello J’ai ce type de chargeurs:
tu as avec un cordon permettant de chargeur la batterie à demeure (sans la retirer) avec coupe circuit dessus (c’est le cordon que l’on voit à gauche du chargeur)
Comme ceci je peux recharger mon droïde sans bouger les batteries comme on peux le voir:
[img]http://images4.hiboox.com/images/2312/0910fa3eb61d4c308fac7087cc5c5ef1.jpg [/img] Pour info tu peux acheter le cordon seul …
Tchuss…
29 décembre 2012 à 08:48 #25358elereide wrote:justement je ne veux pas les retirer des batteries box.
Voici le schéma demandé elereide fait par dédé62 :
[img]http://i10.servimg.com/u/f10/11/01/12/00/shema10.jpg [/img] ps: si besoin hésitez a m’envoyer un message prive ou email car je ne regarde pas tout les sujet.
29 décembre 2012 à 11:19 #25365pour ma part j ai opté pour du pratique et pas cher une batterie de voiture 12 volt et 75ah au fond du squelette (’20 euros sur le bon coin) et chargeur traditionel de supermarché j en suis super content bien sur ca alourdi R2 mais une autonomie incroyable j ai fais plusieur journée sans la recharger et en mode non stop dans les rue de toulon (on s est quasi jamais arreté) elle a tenue 8heures sans broncher avantages : longue autonomie, prix, pas d’entretien, pas de soucis en cas de remplacement, universalité des option et branchement (12V)
inconvegnants : le poid !, encombrement, impossibilité en cas de 2-3-2 par exemple
3 mars 2013 à 18:09 #25368QUESTION? j’ai un petit chargeur de batterie 15v 500mA
quand je le branche et que je mesure avec le voltmetre à la sortie du chargeur j’ai quasiment 24v
1/ Est ce normal?
2/ lorsqu’on charge la batterie est ce que le voltage de sortie baisse?
3 mars 2013 à 19:51 #25369je ne suis pas certain qu’on puisse tester cela directement, il faut pas une résistance ou quelque chose comme ça ? c’est comme moi une fois j’ai mis le testeur directement sur la batterie : 14 juillet ^^
