Batteries
  • Ce sujet contient 35 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 1 Juin. 2013, 22:07.
6 sujets de 31 à 36 (sur un total de 36)
  • #25385
    Mulder
      Bon j’ai recu mon chargeur
      j’attends le deuxieme (vaut mieux charger les 2 batteries en meme temps (gain de temps))
      Je vais incorporer le systeme dans le R2 ça évitera de les sortir tout le temps (mais faudra bien un jour pour reremplir l’eau de mon jet d’eau 😈 )
      Pouvez-vous me dire si mon montage est bon
      Je me suis servi de celui de crisangel :siffle:
      Les interupteurs servent à isoler les batteries lors de la charge
      la diode passante à éviter un retour de courant (par contre quel type de diode? ? ? ?)
      et la résistance? ? ? là je sais pas mais Cris va m’éclairer :D (par contre quel type de résistance? ? ? ?)
      [img]http://img542.imageshack.us/img542/5336/chargeur.jpg[/img]
      Uploaded with ImageShack.us
      #25386
      boblejedi
        STOP !
        ARRETE TOUT
        CA VA FUMER
        l’idée que je t’avais donné et que j’utilise est pour des moteurs fonctionnant en 12 volts avec des batteries en 12 volts et un moins commun à tout
        Ce n’est EN AUCUN CAS la solution idéale
        c’est ce qu’il y a de plus succint et ça demande des précautions à prendre
        je te conseille plutot un (ou deux ) chargeurs appropriés
        regardes ce lien :
        http://f5jtz.free.fr/pjacquet/ch-sla.htm
        tu y trouvera le fonctionnement des batteries au plomb gélifié
        J’ai vu que tu utilise une alimentation de PC
        à mon avis elle ne tiendra pas la distance pour charger
        de plus elle sort du 12 v
        or il faut qu’il y ait plus de jus à l’entrée que sur la batterie pour pouvoir charger
        donnes moi la tension d’utilisation de tes moteurs ,la capacité de tes batteries et je t’enverrai un mp
        #25387
        Mulder
          Voilà le schéma sans erreur
          car en fait j’utilise du 24v (2×12) pour ma carte qui gere les moteurs
          l’alim PC c’est pour mes experience avec leds et autres…
          Pour les batteries du R2 j’ai un OPTIMATE 3+
          Donc j’espère que là c’est bon … Qu’en pensez vous???
          [img]http://img94.imageshack.us/img94/7282/prsentation1c.jpg[/img]
          #25388
          boblejedi
            Les resistances ne te sont pas utiles ,elles vont meme perturber le chargeur puisque c’est lui qui gere tout
            Dans mon cas j’utilise une alimentation stabilisée ,pas un chargeur
            La diode n’est pas non plus utile ,elle amène d’ailleurs une chute de tension de 0,6v et elle va aussi perturber le chargeur
            le problème aurait été plus simple avec un chargeur 24 v (à condition bien sur que ça existe)
            Il reste les interrupteurs à mettre et surtout faire attention de la façon ou tu les commutes (mise en action )
            Il faudrait que les chargeurs soient coupés quand tu utilise la carte moteur et inversement autrement tu va envoyer la tension chargeur vers la sabertooth et si la tension n’est pas bien filtrée ,la sabertooth risque de ne pas trop apprécier
            je t’envoie mon shéma par mp
            #25389
            Mulder
              Bon voilà
              suite à tous vos conseils, je pense etre sur la bonne voie (l’erreur sera fatal si une gaffe se produit)
              je suis allé au plus simple
              le chargeur sera mis uniquement quand les 4 interrupteurs seront ouvert
              QU’EN PENSEZ VOUS? ? ?
              [img]http://img836.imageshack.us/img836/9836/prsentation1d.jpg[/img]
              #25390
                Bonsoir elereide
                Effectivement y a pas plus simple et de plus tres fonctionnel
                Les chargeur en 24v existe, y a meme plus en tension et amperage (voir les chargeurs pour les chariots de manutention, en gros les fenwick)
                Mais pour une appli de ce gabarit, ce que tu as suffit amplement
                Bonne continuation
                A bientôt
                JASON64
