Coin Returns
  • Ce sujet contient 100 réponses, 15 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 5 Juin. 2015, 05:44.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 101)
  • #7129
      Je compte me faire découper un jeu de Coin Returns en alu (ép. 1 mm); basé sur le fichier partagé sur Yahoo par Gary:[attachment=0]CoinReturn.jpg[/attachment]
      Il ne restera ensuite qu’à rouler la plaque avant pour correspondre avec le diamètre du corps et coller les pièces à la soudure à froid.
      Je vais d’abord vérifier que le fichier soit correct et puis je lance une découpe.
      Quelqu’un serait-il intéressé par un jeu ? Si c’est le cas, je prendrai alors le temps d’optimiser le tracé pour gagner sur la matière et donc le prix.
      #38100
        je suis intéressé. :welldone:
        #38101
          Carrément ! Bon, toujours pareil, ça dépend du budget…
          #38102
            je serais aussi intéressé en fonction du prix :welldone:
            #38103
              tout aussi intéressé en fonction du prix évidemment ;)
              et merci de ce partage :clapclap
              #38104
                ok, donc pour le moment on est 5 intéressés.
                Un premier chiffrage en local est en cours. En ce moment le fournisseur est bien chargé, donc ce sera sans doute vers fin de semaine prochaine;
                Je vais en profiter pour faire chiffrer ailleurs.
                L’idée générale étant d’obtenir des couts très raisonnables, je ne mets pas la pression sur les délais ;)
                Entre temps, si il y a d’autres intéressés potentiels, n’hésitez pas à poster votre intérêt, merci.
                #38105
                  Je suis intéressé .
                  #38106
                    Cela dépend du prix, mais pourquoi pas ;)
                    Sinon, j’ai une version à plier sur autocad, si cela t’intéresse.
                    #38107
                      Tu as raison, tarif raisonable > délai rapide :D
                      #38108
                        Mike, je suis preneur de la version à plier :welldone: Je pourrai vérifier mon fichier, voire faire un mix.
                        Bon j’ai bien fait de vérifier le fichier de Gary… plein d’erreurs: des petites et des plus grosses… Bref, les côtes principales étaient bonnes et le tout s’assemblait bien mais on était loin des specs du club sur le profil intérieur.
                        J’en ai profité pour ajouter un tout petit pliage pour gagner une pièce et simplifier.
                        Je re-vérifie tout mon fichier et je vous poste ça bientôt :)
                        Exemples d’écarts par rapport aux blue prints:
                        – les fenêtres dans les grandes pièces rectangulaires étaient top petites… du coup les pièces à assembler derrière n’étaient pas assez larges non plus,
                        – la pièce supérieure (en haut, en rouge) était trop profonde… résultat
                        – la pièce en arrière (en bas, en rouge) trop penchée,
                        – le rayon pour suivre les skins trop petit, etc…[attachment=0]CRMistakes.png[/attachment]
                        #38109
                          Voilà ce que ça donne, ici le Coin Return avant;
                          Les autres ont la même partie interne, seule la face change, balladez-vous dans l’image pour tout voir elle est grande:[attachment=0]CRFront-STB.png[/attachment]
                          J’ai finalement tout re-dessiné pour avoir un fichier fiable.
                          J’ai ajouté juste un (petit) pliage à faire soi-même sur la pièce du haut, noté ici en bleu foncé pointillé. Les points de repères seront les encoches, donc tout simple à faire avec un petit étau ;)
                          Si quelqu’un a des idées d’amélioration/commentaires ou repère une erreur par rapport aux blueprints… à force de travailler dessus, on finit par ne plus voir ses propres erreurs… alors je vais laisser passer un peu de temps avant de re-vérifier et envoyer au chiffrage pour lundi prochain.
                          #38110
                            Exemples d’améliorations possibles:
                            1/ Des petites pattes sur les côtés pour faciliter (grandement) l’assemblage :[attachment=0]CRIdea1.png[/attachment]
                            Il suffira de replier les petites pattes sur les autres pièces pour avoir un ensemble qui tient tout seul.
                            2/ Un petit pliage sur le bas pour éliminer une petite pièce et un collage:[attachment=1]CRIdea2.png[/attachment]
                            Va falloir commencer à voter pour vos préférences :yes:
                            #38111
                              la simplification avec les petites pattes est une bonne idée personnellement et le fait de réussir à “éliminer”des pièces en trop via un pliage me convient également. Après pour ce qui est des mesures je n’ai pas regardé cela de près pour l’instant
                              #38112
                                un ensemble à découper donnerait ça: [attachment=0]CRV2full.png[/attachment]
                                J’enverrai la demande de chiffrage dimanche soir
                                #38113
                                  Le fichier est sur mon PC du taf. Je t’envoie cela lundi.
                                  Pour info, je suis loin de ton étude :confused:
