Coin Returns
  • Ce sujet contient 100 réponses, 15 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 5 Juin. 2015, 05:44.
15 sujets de 61 à 75 (sur un total de 101)
  • #38159
      Pour les coller que pensez vous de cette méthode : http://astromech.net/forums/showthread.php?t=18562” class=”bbcode_url”>http://astromech.net/forums/showthread.php?t=18562
      On peut acheter ce style de baguette ici : http://www.durafix-easyweld.com/fr/index.htm” class=”bbcode_url”>http://www.durafix-easyweld.com/fr/index.htm
      #38160
        Ça donne envie d’essayer et de comparer à la soudure à froid !
        Si je trouve ça dans ma contrée je pourrai essayer !
        À suivre… Merci ikik ;)
        #38161
          Pas essayé mais ça me tente vraiment bien !
          Sur son R2.0, Chris Reiff avait bouché les rainures de ses half-moons avec ça (pour en refraiser d’autres) et ça a l’air génial pour ça (pas pour des soudures structurelles). Jean-Michel, je pense que ça aurait été bon pour boucher tes trous sur ton dôme ? Apparemment on ne voit pas la différence une fois poncé ? Je vais utiliser ça pour boucher les trous sur la face arrière de mes jambes JAG (je voulais le cutout sur la face avant mais sans les trous à l’arrière, bien sûr j’ai les trous…) et comme je vais probablement laisser mon droid couleur alu naturel ?
          Ca doit marcher super bien pour les coin returns et ça doit boucher par capillarité les tous petits interstices entre les pièces ! Ca doit aussi marcher sur les skins (qui ne subissent pas beaucoup d’efforts), j’ai essayé de les assembler le mieux que je pouvais mais parfois j’ai un interstice entre l’outer skin et l’inner skin (surtout au niveau des montants qui sont fins, le roulage des skins ce faisant après la découpe les fins montants ont tendance à rester plats au lieu d’être courbés du coup ça ne se plaque pas bien sur l’inner skin d’où les jours sur les bords). Ca pourrait combler ces jours ! Il faut que je teste absolument !
          Bon je vais finir de coller mes pièces de coin returns (au JB-weld :p).
          #38162
            Bien reçu :) trés bien emballé :welldone:
            Je vais essayer de les monter ce week end… :dance:
            Merci Sutaibot :clapclap
            #38163
              Je connais ses baguettes sous un autre nom, mais c’est très efficace et la soudure est très solide. Mais l’on n’a pas le droit de se manquer. La soudure contient deux alliages dont la température de fusion est faible mais quand les métaux se mélangent la température de fusion du nouvel alliage augmente.
              La température solidus du nouvel alliage est supérieur à la température liquidus des métaux le composant. Donc “refroidissement” rapide de la soudure et difficulté à refondre. (pas de la pièce)
              Marque du produit “Turbosoud” Mega Systems à Bagnolet. le démonstrateur, au salon du modélisme, brasait des trucs incroyables comme laiton sur alu. Et en plus tu arrives pas à casser la soudure la pièce coincée dans l’étau et toi avec une pince étau pour avoir une bonne prise.
              le prix est du même ordre
              C’est dans le cas des deux produits une brasure car le métal de la pièce ne fond pas.
              #38164
                J’ai trouvé sur Conrad “ALIA 382 brasure aluminium”:
                http://www.conrad.fr/ce/fr/product/076731/Alia-382-brasure-aluminium?ref=searchDetail
                et Castorama “Baguette Weldteam ø3mm”:
                http://www.castorama.fr/store/3-baguettes-aluminium–3-mm-PRDm521274.html?isSearchResult=true&navAction=jump
                Ca me tente vraiment pour les coins returns mais aussi pour plein d’autres usages: réparation des trous, dégâts ou fissures sur les soudures alu…
                J’ai hâte de tester ça !
                #38165
                  J’ai essayé la soudure alu (achetée au salon du modélisme à Paris) personnellement je n’ai jamais réussi à avoir d’aussi bons résultats que le démonstrateur, mais je pense qu’il y a un sacré coup de main à prendre pour trouver la température idéale, je n’ai pas insisté mais suivant vos retours éventuels je réessaierai peut-être…
                  #38166
                    Les pièces sont bien arrivées.
                    Merci encore.
                    #38167
                      Je viens d’essayer l’Alia 382 que j’ai trouvé chez Casto.
                      Première impression à chaud 😆 et bin c’est pas aussi facile que sur la notice… :-? pour l’instant, je recommande vivement le JB weld, c’est vraiment plus simple :yes: .
                      C’est peut-être mon manque d’expérience en brasure ou à cause de mon chalumeau: je n’ai qu’une buse large ce qui ne semble pas trop adaptée.
                      Pour ceux qui voudraient se lancer:
                      – portez des gants et des lunettes
                      – faites vous la main sur des chutes d’alu de même épaisseur au préalable !
                      – nettoyez bien les pièces et brossez les un peu aux endroits à souder ça facilite vraiment la prise
                      – veiller à ce que les pièces soient bien positionnées et bien fixées: vous allez passer la baguette dessus et il ne faut pas que la pièce bouge pendant l’opération
                      – attendez que la pièce soit assez chaude: c’est la pièce qui doit faire fondre la baguette, pas le chalumeau en direct, sinon ça ne fait que “coller” et ça cassera facilement.
                      – faites attention aux déformations potentielles sur les pièces triangulaires: en chauffant, elles ont tendances à se courber sur les partie avant. Il faudra donc les redresser avant de fixer la “boîte” sur la façade; Je pense qu’il faudrait même se faire un gabarit pour tout maintenir pendant la brasure, sinon trop de risque de se retrouver avec une boite soudée avec déformée ou mal alignée 🙁
                      – N’en mettez surtout pas trop ! Allez-y par toutes petites touches sinon ça fait des pâtés disgracieux et ça à tendance à descendre par capillarité vers les parties qui seront visibles, du coup l’esthétique de la pièce est perdu: cela demandera beaucoup de travail pour le récupérer :confused:
                      – Pour l’assemblage le mieux est d’en mettre uniquement au niveau des pattes: c’est le plus simple et ça suffit bien, pas la peint d’en mettre partout
                      #38168
                        Je viens enfin de pouvoir jeter un oeil au kit reçu depuis un moment déjà: Pour un “premier run”, je trouve que tu as placé la barre très haut SuTaibot ! Encore merci pour ces pièces de bien belle facture ;)
                        #38169
                          J’ai bien reçu le paquet. Pour le moment, je l’ai juste ouvert pour voir la qualité de la découpe. C’est vraiment du bon boulot.
                          Je verrais cela en 2016 ou peut être avant ;) On verra bien.
                          En tout cas, merci pour ce “run”. C’est vraiment sympa.
                          #38170
                            J’ai soudé à froid mes Coin Returns arrière hier après-midi.
                            J’ai laissé le JB prendre cette nuit.
                            A gauche, brut de JB Weld; à droite après un petit nettoyage & “scotchbritage”:[attachment=0]CR3.JPG[/attachment]
                            Pour les puristes qui veulent “effacer” les fines lignes gris foncé provoquées par le JB Weld, un petit coup de rub’nbuff silver et hop ! :)
                            #38171
                              c est du jolie travail
                              #38172
                                Merci :)
                                Et voilà après passage au rub’nbuff silver des angles où le JB était visible:[attachment=1]CR4.JPG[/attachment]
                                Pendant que j’avais les doigts pleins de Rub’nbuff, j’en ai profité pour en mettre sur les lignes de JB à l’arrière, comme ça R2 sera aussi beau dedans que dehors (euh… on dirait un peu une pub de yaourt là… 🙄 )[attachment=0]CR5.JPG[/attachment]
                                #38173
                                  Bravo il est superbe.
                                  J’ai une petite question, où as tu trouvé un étau avec des mâchoires de cette largeur (à vue de nez 37 mm).
