Coin Returns
  • Ce sujet contient 100 réponses, 15 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 5 Juin. 2015, 05:44.
15 sujets de 76 à 90 (sur un total de 101)
  • #38174
      ikik29 wrote:
      Bravo il est superbe.
      J’ai une petite question, où as tu trouvé un étau avec des mâchoires de cette largeur (à vue de nez 37 mm).
      Merci ikik.
      Tu n’était pas loin, les mâchoires de mon petit étau font 40 mm.
      Je l’ai acheté il y a quelques décennies… j’avoue que je ne sais plus où… il a été bien rentabilisé ce petit investissement :) c’est pas comme les m…ouilles à 5 € qu’on trouve maintenant.
      Il est en acier. Pour plier les coin returns, les mâchoires peuvent être plus larges que 40 mm, par contre j’aime bien le fait qu’elles soient lisses pour ne pas marquer l’alu. Sinon il y a toujours la solution d’ajouter des pièces sur les mâchoires pour éviter de marquer.
      Ce genre de petit étau doit pouvoir se trouver en magasin d’électronique… essaye par exemple les gotronic ou autres?
      #38175
        SuTaiBot wrote:
        Je viens d’essayer l’Alia 382 que j’ai trouvé chez Casto.
        Première impression à chaud 😆 et bin c’est pas aussi facile que sur la notice… :-? pour l’instant, je recommande vivement le JB weld, c’est vraiment plus simple :yes: .
        C’est peut-être mon manque d’expérience en brasure ou à cause de mon chalumeau: je n’ai qu’une buse large ce qui ne semble pas trop adaptée.
        Pour ceux qui voudraient se lancer:
        – portez des gants et des lunettes
        – faites vous la main sur des chutes d’alu de même épaisseur au préalable !
        – nettoyez bien les pièces et brossez les un peu aux endroits à souder ça facilite vraiment la prise
        – veiller à ce que les pièces soient bien positionnées et bien fixées: vous allez passer la baguette dessus et il ne faut pas que la pièce bouge pendant l’opération
        – attendez que la pièce soit assez chaude: c’est la pièce qui doit faire fondre la baguette, pas le chalumeau en direct, sinon ça ne fait que “coller” et ça cassera facilement.
        – faites attention aux déformations potentielles sur les pièces triangulaires: en chauffant, elles ont tendances à se courber sur les partie avant. Il faudra donc les redresser avant de fixer la “boîte” sur la façade; Je pense qu’il faudrait même se faire un gabarit pour tout maintenir pendant la brasure, sinon trop de risque de se retrouver avec une boite soudée déformée ou mal alignée 🙁
        – N’en mettez surtout pas trop ! Allez-y par toutes petites touches sinon ça fait des pâtés disgracieux et ça à tendance à descendre par capillarité vers les parties qui seront visibles, du coup l’esthétique de la pièce est perdu: cela demandera beaucoup de travail pour le récupérer :confused:
        – Pour l’assemblage le mieux est d’en mettre uniquement au niveau des pattes: c’est le plus simple et ça suffit bien, pas la peine d’en mettre partout
        #38176
          Tuyau N°1:
          Si quelqu’un veut des Coin Returns, j’ai entendu dire qu’il y avait un sondage sur Astromech… ;)
          c’est ici: http://astromech.net/forums/showthread.php?t=18766
          Tuyau N°2:
          faut se dépêcher !
          on se rapproche déjà du maxi prévu pour le run :-?
          #38177
            bien joué, j’ai vu que ton affaire roulait bien, en quelques heures c’est presque plein, bravo
            #38178
              Bravo pour ce premier run officiel Français !
              #38179
                Cool ! :)
                #38180
                  Bravo pour ton RUN !
                  #38181
                    je pense que tous les slots sont d’ailleurs déjà tous réservés, c’est vraiment super en une vingtaine d’heures :welldone:
                    si tu as besoin d’aide, n’hésite pas ;)
                    #38182
                      Bon, c’est le b*rdel sur Astromech là ! C’est quoi ce sondage qui remplit un post comme un RUN pour faire le RUN ??? C’est du n’importe quoi !!! Hihi :-P Ce foutoire que ça met. Mort de rire. Bon courage pour gérer tout ça… les aigris surtout… mais c’est compréhensible. Moi je dis tout ça c’est la faute au BC :mdr2:
                      Plus sérieusement, ce principe de sondage imposé par le BC… c’est évident qu’il y a plein de monde qui veut de tout ! Et comme le RUN ne démarre que lorsque le quota est atteint, ça fait doublon entre la collecte du RUN et le sondage qui a lieu avant. Enfin bon, ça n’est que mon avis.
                      Si le sondage a juste valeur de savoir le “combien”, il ne faut alors pas tenir une liste des intéressés.
                      Je ne suis pas du BC, je laisse les BC en débattre en eux… bon courage !!! :D
                      Et encore bravo à SuTaiBot de se lancer là-dedans !
                      #38183
                        Merci Boris, je crois que tu résumes bien :mrgreen:
                        Engagez vous qu’ils disaient… Je vais contacter le BC pour avoir des conseils éclairés sur la suite à donner, allez soyons zen toute expérience est bonne à prendre.
                        Le côté positif c’est qu’on a atteint le minimum 😆
                        #38184
                          bande de moqueurs, c’est loin d’être simple et le dispersement sur le globe n’arrange pas les discussions entre les membres du BC, ça prend toujours pas mal de temps…
                          par contre, j’en connais un qui va avoir du boulot avec plein de clients. :welldone:
                          #38185
                            Et tu as réfléchi à la partie impôts/taxation de cette vente ?
                            #38186
                              oui bonne question, l’année dernière pas mal de fournisseurs de pièces ont eu des surprises en recevant leur déclaration paypal !
                              #38187
                                Je crois qu’en France on n’est (pour le moment, mais ça ne saurait tarder vu comment ça va en ce moment :p) pas taxer sur les transactions Paypal. De ce que j’ai compris à l’époque, ce n’était qu’aux Etats-Unis.
                                #38188
                                  j’ai reçu il y a peu une demande paypal pour passer en compte pro, c’est peut être lié, je n’ai pas regardé :|
                                  aux US tout dépendait également des montants des transactions, certains runs dépassant les 50 000 dollars :-D
