15 sujets de 46 à 60 (sur un total de 231)
  • #10619
      Pour moi, la version V3 serait en contre plaquée recouvert de plastique…
      De manière à garantir la bonne taille.. Bon, j’ai encore quelques essais pour connaitre l’épaisseur de la colle…
      J’avais vu l’erreur de taille sur l’épaisseur de 19mm. Comme je vais aussi corriger la taille de ces encoches car cela permet de trouver le sens plus rapidement.
      #10620
        J’ai fini mon squelette et fais les ajustements . :dance:
        Pour ceux qui ont fini leur R2, je peux le coller ou il faut mieux attendre le reste ( skin + pièces + bras … ) pour des modifs éventuelles ?
        #10622
          Dans le plan et la video, sur le panneau rond qui fait office de fond, il y a un trou, comment fait on pour fixer le pied . Moi je ne vais pas faire un pied amovible, donc n’est il pas préférable d’avoir un fond plein ?
          #10623
            normalement le pied aux côtes officielles (plus précisément le ankle) rentre à l’intérieur du corps, d’où le trou.
            si tu souhaites un pied fixe, je pense que tu peux laisser le fond plein et raccourcir la longueur de ton ankle… après à toi de faire le bon calcul
            #10621
              je suis sur les jambes . mais pour le ankle j’ai du mal à comprendre comment il tient, quelqu’un aurait une photo SVP ?
              #10624
                une question d’après les plan de senna il n’a pas fait une vidéo comment fixer le capot sur le châssis faut’il faire des fixation de l’intérieur pour éviter qu’on remarque les fixation de dehors
                #10627
                  excusez moi d’abuser :confused: mais je suis très (trop) fainéant pour chercher à convertir le plan de senna en centimètre …
                  Donc si une personne a par le passé fait cette conversion et en a gardé une trace informatique je serai bien preneur cela me soulagerait d’une part de travail car je pense que je devrais reprendre un peu les côtes afin de les ajuster à mon dôme ikéa
                  Merci à vous Nico
                  #10628
                    Nive46 wrote:
                    Coucou, voila quelque chose qui m’intéresse, serait-il encore possible de me faire parvenir ce plan grand format stp ?
                    moi aussi suis intéresser par les plans
                    #10629
                      Je ne sais pas sous quelle forme sont ces plans, mais c’est du PDF il suffit de les ouvriravec Illustrator par exemple et là vous pourrez mesurer ce que vous souhaitez en mm.
                      #10630
                        je connaissais pas illustrator il est en cours de téléchargement Merci Monsieur Tox :drink:
                        #10626
                          De rien :)
                          Tu peux importer les .pdf et redessiner par dessus (calque) tu peux ainsi modifier tes pièces en travaillant au 1/100e de mm, c’est pas mal !
                          Je ne me sers que de ça pour mes plans, mais moi je m’en sers dans l’autre sens, je fais mes plans en mm et je check en changeant l’unité en impérial pour voir combien ça me fait en pouces (vu que je fais surtout des plans de modèles d’ILM, donc les mesures sont la plupart du temps des mesures bâtardes dans notre système mais rondes dans le système impérial !).
                          #10625
                            bon bah illustrator plante .. ( j’ai même eu le droit à un virus au passage :redangry: ) et j’ai testé inkscape … et j’y comprend rien … le logiciel est pas très intuitif … je ne désespère pas quand même ;)
                            #10631
                              Xoff wrote:
                              loup-gris wrote:
                              http://www.loup-gris.be/images/SennaTemplates.pdf
                              tu l’as eu où, je ne me souviens pas de ce document ?
                              sym71 wrote:
                              saut a tous
                              je serais aussi interessé par le plan , est il toujours dispo
                              je peux te mailer également les plans complets avec instructions, si tu me donnes ton email en MP.
                              Xoff si tu as les instructions du plan de Senna, je veux bien que tu me les envoies :)
                              #10632
                                ??? je t’ai envoyé tous les plans hier ???
                                il n’y a pas “d’instructions” pour monter un R2
                                il faut beaucoup de patience et se renseigner sur les forums (ici et astromech si tu parles Anglais)
                                en général on met entre deux et cinq ans pour en venir à bout (on peut bien entendu aller plus vite, mais c’est assez rare), donc patience jeune padawan ;)
                                #10633
                                  oui effectivement, j’ai juste qques problèmes avec les découpes 3/4, 1/2 etc c’est pour ca que je te demandais s’il y a des instructions…
                                  Y a t il un sujet qui explique tout celà ?
