Forums › Construction d’unité astromech › Corps et chassis › plans châssis bois – Mike Senna
- Ce sujet contient 230 réponses, 55 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 8 Déc. 2023, 13:13.
13 mars 2013 à 19:38 #10649Anonyme
Ca me parait plus que fin d’avoir une planche de 0,75 d’epaisseur et une découpe à 0,73 dedans. Ce equivaut à 1,90cm pour une decoupe de 1,85cm, donc moins d’1mm restant ! Surtout que l’épaisseur est bien notée 0, 75 alors que la profondeur ne marque pas le 0 devant .73, un oubli j’aurai dit une faute de frappe mais sur toutes les mesures…
13 mars 2013 à 20:59 #10650Anonymeniko83350 wrote:Ca me parait plus que fin d’avoir une planche de 0,75 d’epaisseur et une découpe à 0,73 dedans. Ce equivaut à 1,90cm pour une decoupe de 1,85cm, donc moins d’1mm restant !
C’est entièrement normal. Ce sont là où vont tes octogon ports, or la cloison inférieure des octogon ports est sitiuée très bas dans la skin( étudie bien les plans et photos des originaux), et il faut que tu prennes en compte l’épaisseur de cette cloison (qui sera en résine ou alu si tu achètes des pièces toutes faites, ou du matériau que tu choisiras).
Tu auras une épaisseur très faible de bois c’est vrai, mais tu n’as besoin d’aucune résistance à cette endroit-là donc pas de problème, ça a été designé de la sorte et approuvé par des centaines de builders.
En mesures impériales on omet souvent souvent le 0 quand c’est 0 point quelque chose (0.x ====> .x). Ce n’est pas une erreur.
13 mars 2013 à 21:07 #10651AnonymeOk j’en prend bonne note ! Je te remercie.
Je retourne à mes découpes !!!
13 mars 2013 à 21:12 #10652AnonymeBon courage
La fine épaisseur n’a pas d’autre raison d’être que de ne pas avoir un vilain trou si tu faisais une découpe complète. Tes octogon ports ne reposent pas directement dessus, ils sont normalement vissés ou collés à l’inner skin, donc aucun soucis si c’est fin comme une feuille cartonnée, il n’y aura aucun stress dessus, c’est juste cosmétique !
13 mars 2013 à 21:17 #10653Anonymeok j’ai vu sur la terminologie du corps, je comprend mieux 16 mars 2013 à 20:53 #10654AnonymeVoilà une petite photo de mon Frame CP Carton !!! J’ai découpé les patrons d’après le plan de Mike Senna et fait ça sur des cartons histoire que ce soit plus rigide quand je préparerai sur le bois.
Du coup j’en ai profité pour le “monter”
:clapclap 17 mars 2013 à 09:24 #10655ce qui n’est pas plus mal, ça te fait une vision de la chose comme ça et puis on se languis toujours de le voir debout
17 mars 2013 à 09:56 #10656Rhaa lovely, c’est bon quand ça avance non? On est toujours impatient je crois dans la construction d’un droïde! 17 mars 2013 à 09:57 #10657AnonymeGrave j’ai juste envie de découper tout ça sur du vrai bois !!!! 17 mars 2013 à 11:02 #10658c ‘est une bonne idée de faire un châssis carton pour s’entraîner. 19 mars 2013 à 14:46 #10659AnonymeQuelqu’un sait il si ce contreplaqué des chez Casto est bien du bouleau ? http://www.castorama.fr/store/Contre-plaque-interieur-exterieur-227-x-122cm-ep18mm-prod9820010.html?navAction=push&navCount=1 ” class=”bbcode_url”> http://www.castorama.fr/store/Contre-plaque-interieur-exterieur-227-x-122cm-ep18mm-prod9820010.html?navAction=push&navCount=1 19 mars 2013 à 15:42 #10660à mon avis c’est du contre plaqué classique, le CP de bouleau est plus difficile à trouver, il y a plusieurs membres qui en cherchaient récemment 19 mars 2013 à 16:38 #10661Anonymeoui j’en ai trouvé chez Point P 19 mars 2013 à 16:53 #10662chez casto tu peux poser la question; mais je pense qu’il s agit de sapin et autre essence. 19 mars 2013 à 16:58 #10663Anonymeoui je pense aussi, étant donné que rien n’est écrit sur le site, contrairement à Point P où ils précisent bien qu’il s’agit de bouleau. -
