R2-D? – Pyriame
  • Ce sujet contient 133 réponses, 22 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Xoff, le 10 Avr. 2018, 06:00.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 134)
  • #7313
      Bonjour à tous
      Je débute ici mon R2 , plutôt Alu. J’ai donc acheté sur le forum un Châssis com8B et un dôme alu 300mm. Tous c’est très bien passé, merci R4C1 :)
      Montage du châssis easy. Je suis un peu surpris (agréablement) mais c’est un set très pro, les trous sont au bon endroit, pas besoin de repercé ou de refaire un pat de vis, bref avec le plan de montage en français dispo sur le site il n’y a eu aucun soucis. Pour le dôme, il est magnifique mais il va y’avoir du travail :)
      Je suis un gros Noob donc pour le reste je vole un peu a vue. Entre la méca, l’electro, le ponçage, anticiper les “run” de pièces dont je ne connais pas encore les noms, le tous avec un anglais plus que mediocre… Disons que je suis pas sorti du sable….
      Prochaine étape ? Aucune idée ! :) J’accepte toute les propositions
      A SUIVRE
      #41327
        bon début, bravo
        pour le reste, tu peux commencer à bosser sur le dome, réfléchir aux jambes, travailler sur les skins, etc…
        bref tu as le choix selon tes envies ;)
        #41328
          et si tu veux faire de l’alu, la suite va surtout etres dictée par les run des us ;)
          a moins que tu ne sache usiné toi même :)
          mais bonne suite a toi en tous cas :)
          #41329
            Super, n’hésite pas a mettre des photos que l’on voit ton avancement et que cela puisse servir a d’autre Builders.
            #41330
              Bonsoir,
              Bon ba j’ attend les run US :).
              Dans l’ intervalle j’ ai démarrer le dôme… Vaste chantier!
              Après un ebavurage rapide pensant combler l’ espace entre les 2 dômes je me rend compte que ce sera loin d’ être suffisant… il y a 1 bon mm entre les 2… Après une observation plus attentive du dôme il y a quelques imperfections.
              -Le toit du dôme est un peu enfoncer au niveau d’ un des 3 points d’ accroche.
              -Le blue ring est aussi un peu enfoncé encore à un point d’ attache ce qui empêche les 2 dômes de se coller correctement. Seul les points d’ attaches sont tordus je précise, le reste du dôme est intègre. Je ne m’épargnerai pas du ponçage même si en faisant quelques découpes (décalottage) je vais essayer de limiter au max cette phase…
              Bon un autres soucis plus sérieux, je me rend compte que le trait de découpe du cercle du rear PSI rejoind le trait de découpe du rectangle autour comme on peut le voir sur la photo ce qui n’est pas le cas sur le front PSI (qui lui est bien centré… Est-ce grave? …….Je serais fort, soyez honnete, je peut entendre le diagnostique 😥
              #41331
                1er run payé !
                1 set de 13 charnières pour le dôme. Je ne sais pas quant il arrivera en France, surprise :)
                Je suis sur une liste d intérêt pour un run de jupe aussi.
                Je vais pouvoir attaquer le dôme plus sérieusement.
                Prochaine étape, marquage des traits de coupe du dôme interne.
                #41332
                  voila une photo du dome de Lolo ;)
                  [img]http://1.bp.blogspot.com/-VF9Oq1cR_dQ/UjLP2oxoOlI/AAAAAAAABWs/OulhqHQo9hQ/s1600/R2-M5-lolo080-2b.jpg[/img]
                  et une autre du miens… qui si je ne me trompe pas, a été réalisé a partir d’un moulage d’un dome alu.
                  [img]http://www.kirikoo.net/images/77-of-night-3-20130726-155454.jpg[/img]
                  j’espère que sa t’aidera ;)
                  #41333
                    Voilà la découpe laser qui me tracasse…
                    Votre avis ?
                    #41334
                      découpe laser … chalumeau j’aurai dit ! euh là je dirai qu’il y a comme un gros problème , tu vas devoir faire une réparation afin de reformer le cercle qui est cassé à mon avis… je ne sais pas pare contre quelle technique tu peux utiliser si tu ne souhaite pas repeindre ton dôme (ce qui se comprend)
                      Après attend d’avoir l’avis de personne ayant un dôme alu, ils auront peut-être des solutions à t’apporter !
                      #41335
                        la partie qui te gène va directement à la poubelle sauf erreur de ma part, regarde sur la photo de mon dome un peu plus haut dans le post
                        #41336
                          Effectivement elle ne sert à rien si ce n’est à tracer le cercle pour la découpe du dôme interne.
                          #41337
                            comme quoi l’avis d’expert est toujours utile ;)
                            #41339
                              Merci pour la réponse sa me soulage :)
                              J’ ai aussi un soucis avec le chapeau du dôme un poil emboutie (toujours au niveau des accroches). On le voit mal sur la photos mais sa empêche un emboîtement propre des 2 dômes. Du coup le ponçage du dôme interne va être compliquer sans decaloter avant… le soucis c’ est que si je découpe le toit du dôme je perd le trou du haut qui permet le traçage des trait de découpe du dome interne mais si decalote pas le ponçage sert a rien. J’ hésite à tenter un redressage au marteau du toit du dôme. Qu’ en pensez-vous ?
                              #41338
                                Il faut faire une forme en bois dur pour poser sur le coté extérieur du dôme si la bosse est vers l’intérieur, et utiliser un marteau à planer.
                                Si la bosse se situe à l’extérieur il faut un tas de carrossier à la place du bout de bois.
                                Ou mieux un copain carrossier. :drink:
                                #41340
                                  Salut à tous,
                                  Alors j’ai redresser le toit du dôme avec une vis bien large recouverte de papier pour amortir, en 2 coup de marteau s’était régler :)
                                  J’ai ensuite débuté la découpe de pie panel sur le dôme extérieur avec une scie à métaux, sans soucis. Par contre l’écart entre les 2 dôme ne s’est pas franchement amélioré…
                                  Je vais, pour la forme poncer le dôme interne histoire de, mais je n’y crois pas des masses… Les 2 dômes ne peuvent pas s’emboîter parfaitement sans faire une découpe du dôme interne pour le “coller” au dôme externe à mon avis. Dans mon cas j’ai l’impression que le dôme interne est “trop petit” et retirer de la matière n’améliorera pas les choses.
                                  Un autre soucis a revoir, j’ai l’impression en faisant tourné le Dôme Externe autour du Dôme interne que le Dôme externe n’a pas sa base parfaitement à l’horizontale. Il y’a comme des ondulations du coup l’adaptation au blue ring risque de pas être top. Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
                                  C’est pas facile à expliquer mais j’ai comme l’impression que les découpes laser des compartiments du bas du dôme externe on étaient faites alors que l’attache au blue ring était déjà enfoncée, si bien que un coté du dôme était un peu plus bas que l’autre (un peu plus penché). Du coup maintenant que j’ai fait sauté l’attache enfoncé du blue ring avec une lime la base d’un coté du dôme est un peu plus haute… Au début je me suis dit qu’il suffirai de poncer la base pour régler le truc oui mais, comme je l’ai dit toute les lignes de découpe horizontale au dessus de cette ondulations le sont aussi… Si je ponce cette ondulation de la base ça ne sera plus du tout parallèle aux autres traits de découpe 😥
                                  Pour terminer avec les problèmes j’ai aussi un soucis de hauteur du dôme interne, je vais poster une photos pour vous montrer l’écart entre le socle et la base du dôme externe… On pourrait y mettre 2 blue ring ! Je vais donc devoir redécouper la base du dôme interne…
