Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › R2-D? – Pyriame
- Ce sujet contient 133 réponses, 22 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Xoff, le 10 Avr. 2018, 06:00.
11 mars 2016 à 10:55 #41416
même sans jambe, ça ressemble deja bien :clapclap 11 mars 2016 à 11:24 #41417AnonymeBah oui, c’est jolie tout ça ! Bravo :welldone: 11 mars 2016 à 14:42 #41418AnonymeSuper, il est magnifique :clapclap 11 mars 2016 à 15:28 #41419AnonymeMagnifique tout ça, encore un R2 miroir
Alu pardon
😮 7 janvier 2017 à 23:24 #41420AnonymePetite larmichette 😥 Début du chantier 04 déc. 2014
ça y’est , après 2ans R2 est sur ses pieds
:dance: :dance: :dance: [attachment=0]R2 sur jambe.jpg[/attachment] 8 janvier 2017 à 06:34 #41421AnonymeMagnifique :welldone: :clapclap Même si c’est long, le jeu en vaut la chandelle
8 janvier 2017 à 09:51 #41422:clapclap excellent, un nouveau droide sur pied8 janvier 2017 à 10:22 #41423AnonymeSuperbe ! Il est déjà Magnifique
:welldone: On veut le voir rouler maintenant
9 janvier 2017 à 09:35 #41424AnonymeTout ça pour pouvoir commander son polo… 😆 Bravo !!!
:clapclap Un de plus sur ses pattes:welldone: 9 janvier 2017 à 14:47 #41425Anonymepyriame wrote:DSC_0204.JPG
Porte close, le rigrunner et un DC converter très pratique qui fait passé le courant de 12V à 18V pour la carte ampli avec voltmetre intégrer.
On voit en haut a gauche le moteur du dome.
Revoici le moteur, l’attache au courant butte sur la traverse je vais devoir le décaler vers l’arrière et probablement devoir refaire ma plaque Electrique qui va géner du coup…
Sorti du slip ring avec un DC 12/5v, le reste de l’electronique sera réparti sur le dome.
Me reste un problème de vis trop longue pour fixer le moteur sur le chassis qui bute sur l’anneau interne du lasy suzan. Vous avez mis des rondelles entre le chassis et le rockler bearing ou ces vis sont effectivement trop longue (a moins que sur les chassis COM A et C le panneau superieur soit plus épais que sur le COM8 B ?) ?
Bientôt des photos du dome
Bonjour, comment ça s’appelle la plaque ou tu as fais passer le slip ring ?
14 janvier 2017 à 15:21 #41426C’est les jambes qui servent à faire passer le slip, tu peux essayer par les bras, mais faut être souple… :arrow Sinon sur le R2, c’est le Dome Plate !
15 janvier 2017 à 11:57 #41427AnonymeOui ! merci mike, pas moyen de me souvenir du Nom. Je savais que c’était un truc hyper simple
J’attend la plaque de fixation des Covers et des hydraulics legacy “jambe longue” et mes jambes seront complètes !!
Je mettrais une petite photos
Je réfléchis a 2 choses encore:
-fixation des shouler hub (aimant, clip ou barre de fixation dans la jambe).
– remettre bien droit les horse shoe shims (
) qui ne le sont pas, si bien que les Horseshoes ne sont pas parfaitement coller à la jambe et c’est très moche.https://www.worrparts.com/collections/legs/products/x-tra-horse-shoe-shims-aluminum Lors de la fabrication, cette pièce a été légèrement voilé visiblement et mise a part taper dessus je vois pas bien comment résoudre ce soucis. Si d’autre ont eu ce problème je suis preneur de solution.
15 janvier 2017 à 12:25 #41428Anonymepyriame wrote:merci a tous!
R2 cul de jatte mais r2 quand même !
avec le periscope monté mais pas tester (batterie DANS le r2. Pas le courage de le re re re re re re re re démonter pour l’instant
et j’ai pas tous compris a la calibration j’attend le schémas electrique).
Possible d’avoir le schéma électrique ? Merci.
17 janvier 2017 à 17:25 #41429AnonymeJe ne suis pas retourné sur le topic qui parle du periscope sur le forum US. J’irai faire un tour. depuis le temps je pense que le schémas doit être dispo je te dirai. Comme j’ai pas encore le kit lumiere du periscope je me suis pas trop affolé.
Mauvaise nouvelle, ce n’est pas le horseshoes qui est voilé, c’est la jambe qui visiblement est bombé… C’est la tuile j’avais pas prévu ce coup la. Frapper sur une plaque de metal au marteau c’est une chose, aplanir une surface en alu en est une autre… Si d’autre personne on eu ce soucis de jambe bombé je veut bien que vous me disiez de quelle façon vous avez corrigé le truc
17 janvier 2017 à 18:38 #41430Anonymepyriame wrote:Je ne suis pas retourné sur le topic qui parle du periscope sur le forum US.
Tu n’aurais pas une petite photo à partager pour visualiser ton soucis? -
