R2-D? – Pyriame
  • Ce sujet contient 133 réponses, 22 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Xoff, le 10 Avr. 2018, 06:00.
15 sujets de 106 à 120 (sur un total de 134)
  • #41431
      Voila le problème.
      On voit pas super bien mais la plaque du dessus (horseshoes shims) est bien plate. C’est la jambe du dessous qui ne l’est pas… Courbure dans la longueur et dans la largeur. Plutôt bombé en faite la ou se trouve le trou ou se positionne le Hub.
      Des idées ??
      [attachment=0]courbureLongi.jpg[/attachment]
      [attachment=1]courburelat.jpg[/attachment]
      Alors évidement en serrant bien les vis on plaque sans soucis le shims sur la jambe. En revanche quant on vient y fixer le horseshoe qui n’est pas du tous flexible sa laisse un espace et les vis de fixation sont super sollicité.
      Alors après j’ai pensé aussi creuser le shims plutôt que poncer la jambe. tous dépend épaisseur de la surface a poncer.
      Si vous avez des technique ou tuto pour rendre une surface parfaitement plate au ponçage hésiter pas :)
      #41432
        Alors, ses idée pour rendre cette jambe arrondi un peu plus plane ?
        Je cherche des tuto de bricolage pour faire du ponçage parfaitement plan si vous avez ça dans vos cartons je suis preneur :)
        Je vais commencer le désossage du corps pour installer tout un tas d’accessoire, prochaine défi, coller les 2 couches du skin ensemble !
        #41433
          Bon c’est pas terrible cette gambette… Ca fait beaucoup tout de même pour le ponçage…
          Personnellement j’aurais plutôt envie de redresser mais il faut y aller délicatement avec l’aluminium, j’ai peur que ça génère des stress qui fragiliseront ta jambe à terme voire même los du redressage. J’ai peur que ce soit un peu risqué quelquesoit la solution retenue 😥
          #41434
            Une fois monté sur corps, qu’est ce que ça donne visuellement. Pas ton avis, car tu vas voir le défaut comme le nez au milieu de la figure.
            Si c’est acceptable : fabrique des cales pour éviter les contraintes lors du serrage et touche à rien.
            Si ce n’est pas acceptable, je suis de l’avis de SuTaibot.
            Questions : d’où vient cette déformation ? C’est une pièce usinée ou soudée ?
            #41435
              et mets du milliput dans la fente :mdr2: Non, je déconne, mais je ne pouvais pas m’empêcher. :arrow
              #41436
                les affaires reprennent.
                j’ai trouver un chaudronier qui ma rectifié ça pour 20 euros. La soudure du cercle centrale avait gondoler la plaque . un coup de presse et c’était régler. :)
                R2 avance ! bientôt la peinture
                #41437
                  :welldone: Bonne nouvelle !
                  #41438
                    excellent, vivement la suite
                    #41439
                      voila ou j’en suis.
                      [attachment=0]r2dec2018.jpg[/attachment]
                      Les jambes sont ok, il manque les moteurs et les battery box.
                      J’ai un gros probleme de plaquage de la peau intérieur. J’ai fait plusieurs essais, j’ai aussi tester les skin snaps mais pas moyen de fixer convenablement la peau… toujours un petit mm a droite ou a gauche de décalage sur le haut du frame. j’ai fait le montage avec des sangle mais pas moyen.
                      Je vais peut être allonger le frame sur le sol et retenter ma chance, je me demande si le fait d’avoir poser le frame sur un piedestal affaisse pas un peu les coter… tellement eu de trou dans la peau que ça va commencer à être compliquer…
                      #41440
                        affaisser le chassis ? tu as quoi comme chassis ?
                        #41441
                          Le Com8-B.
                          #41442
                            ton chassis ne s’affaissera pas, c’est du costaud
                            quelle est la provenance de tes skins, ils sont roulés d’origine comme il faut ? tu les as laissés entreposer avec une contrainte (serrés ou sous d’autres cartons) ?
                            #41443
                              Issu d’un run sans soucis a priori. Emballage ok, courber par de la mousse, de ce coté la pas de problème. Pour le skin avant ça va , doit y avoir un 1/2 mm sur le dessus et c’est bien plaquer. Je vais mettre des petites cale en bas parce que les skinsnap vont “glisser” a force.
                              Pour la peau arrière je vais regarder si y’a pas un point de contact qui pourrait relever la peau
                              #41444
                                sur certains runs, certains skins ont trop de matière aux 2 extrémités afin que le constructeur puisse les couper en fonction de leur l’ajustement qu’il aura fait sur son chassis
                                par contre ce qui est certain c’est qu’il ne doit pas y avoir de marge entre le skin et le châssis devant ou derrière
                                #41445
                                  voici l entre de la bete.
                                  le cablage est presque fini.
                                  on va attaquer le remontage
                                  [attachment=0]20180328_094428.jpg[/attachment]
