R2-D2 de lolo080 (droid #1)
  • Ce sujet contient 191 réponses, 43 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Xoff, le 2 Avr. 2018, 08:34.
15 sujets de 121 à 135 (sur un total de 192)
  • #10054
      oui, ça a pas l’air évident de caser tout ça… décidément ça se mérite ce 2-3-2…
      Je me demande si un système avec un plat au lieu de la tige filetée ne serait pas plus facile à caser… :-?
      #10055
        lolo080 wrote:
        j’ai avancé sur l’installation du ankle lock rod set qui permet de positionner et verrouiller l’angle du pied dans la bonne position en mode 2 pieds ou 3 pieds mais tout n’est pas aussi simple que prévu (il y a toujours quelque chose qui cloche…)
        quelques infos sur mon blog http://lolo080.blogspot.fr/2015/04/1-work-on-com8-a1-ankle-lock-rod.html” class=”bbcode_url”>http://lolo080.blogspot.fr/2015/04/1-work-on-com8-a1-ankle-lock-rod.html ou sur astromech …
        Je n’avais pas du tout pensé a la tige de verrouillage des pieds….Donc elle sont mobile, effectivement c’est un problème, surtout si ça créer du jeu… Bon ba on attend la suite du programme :)
        je note au passage que t’es jambes sont faite pour accueillir les booster “>[/color] :mrgreen: :arrow
        #10056
          Pour la longue tige filtée qui va jusqu’au pied, afin d’éviter qu’elle ne se torde dans tout les sens (parce que bon, ça travaille quoi), il y en a qui ont ajouter un tube creux en PVC autour de la tige filtée. (et un écrou au dessus pour que le tube ne bouge pas en vertical)
          #10057
            apparemment j’ai mis la tige filetée dans le mauvais trou du ankle lock (il y a deux trous dont un qui sert à rien, bizarre). le hic c’est que je n’avais pas monté et percé pour ce cas précis…
            #10058
              ça arrive à tout le monde… YES ! Lolo080 n’est finalement pas infallible ;) (ok, il y a déjà la fois ou tu as percé un panel qui ne devait pas l’être…)
              Plus sérieusement j’espère que ça ne va pas trop mettre le bord*l dans ton installation.
              #10059
                après avoir passé une journée pour démonter une jambe, le foot drive, retirer les cables que j’avais fait passer au travers de la cheville et le montage (raté) du système sur une jambe, j’ai repassé une demi journée pour remonter le système d’ankle lock correctement.
                ça semble bien marcher, le shoulder hub peut se mettre en place.
                reste une autre jambe à faire…
                le 2-3-2 est loin d’être simple, je comprends de plus en plus les conseils des constructeurs expérimentés qui suggèrent de telle construction pour des seconds droides ou en modification après que le reste soit opérationnel et testé.
                c’est clair, qu’il faut le mériter…mais quel boulot 😮
                #10060
                  Je veux bien des photos du machin, si tu as le temps :)
                  #10061
                    quelques videos tests de la transition (opérée manuellement à la télécommande)
                    [youtube]kORIHABASLU[/youtube]
                    https://www.youtube.com/watch?v=kORIHABASLU” class=”bbcode_url”>https://www.youtube.com/watch?v=kORIHABASLU
                    j’aime pas trop le manque de stabilité, j’espère pouvoir améliorer cela d’une manière ou d’une autre
                    [youtube]RVj7W6fyf-Y[/youtube]
                    https://www.youtube.com/watch?v=RVj7W6fyf-Y” class=”bbcode_url”>https://www.youtube.com/watch?v=RVj7W6fyf-Y
                    [youtube]EDQkVcySewI[/youtube]
                    https://www.youtube.com/watch?v=EDQkVcySewI” class=”bbcode_url”>https://www.youtube.com/watch?v=EDQkVcySewI
                    d’autres photos sur mon blog : http://lolo080.blogspot.fr/” class=”bbcode_url”>http://lolo080.blogspot.fr/
                    #10062
                      Les mouvements sont pas mal pour un premier jet :clapclap
                      C’est clair qu’il faut améliorer la stabilité mais sinon ça promet :D
                      Tu as des pistes pour la suite ?
                      #10063
                        dans la 1er vidéo, ça semble bien, à part le manque de synchro dû au mode “manuel”
                        bravo !
                        la stabilité sera je pense améliorée par les “ankle lock” non ?
                        edit: ah, apparemment ils sont montés, bizarre…
                        #10064
                          effectivement l’ankle lock est installé, sans celui-ci ou un système équivalent, il est quasi impossible que le droid reste debout…
                          #10065
                            Moi je trouve déjà ça excellent ! Tu tiens le bon bout, bravo. Tu vas trouver le truc, j’en suis sur. :welldone: :clapclap
                            #10066
                              ouaip super travail.
                              Sur la la video 1 la descente est vraiment bien même pour du manuel. La remonté est plus poussif. Après y’a un bras de levier énorme avec des jambe de près de 1 m. A moins d’avoir un retro contrôle actif de la position angulaire de chaque jambe pendant la monté, pour une correction en “temps réel” ça va être compliqué de synchroniser parfaitement 2 processus (jambe) indépendant. Suffit d’une rainure dans une dalle au sol pour faire perdre du temps a une des jambes et c’est fichu.
                              Certains builder triche en solidarisant les 2 jambes avec une barre ce qui revient à avoir une jambe unique. Y’a moins de problème sur la remonté mais c’est pas non plus parfait, il suffit que le sol soit pas parfaitement plat et le problème reste le même… C’est super chaud le 2-3-2 ! :)
                              Pour les 2 autres video est ce que c’est pas tout simplement le jeu “normal” des jambes qu on voit? Une tige de 1m fixé sur les pied et dans le chassis doit forcément se tordre un peu et les système d’attache joué non ?
                              Sur des robots bipède après avoir fait des routines virtuellement (chorégraphie) qui marche toujours du feu de dieu, ça fini toujours dans la vrai vie après une dizaine de viandage pour cause de pied qui accroche la moquette, par un passage obligé a des contrôle actif du mouvement… Si tu veut sauter le pas y’a ce genre de joujou ;)
                              http://www.robotshop.com/ca/fr/platine-capteur-inclinaison-tilt-a-whirl-rpi-1031.html
                              ça solutionne, et les problème de remonté, et la stabilité 2 pied en corrigeant le tanguage des video 2 et 3. En plus tu as 2 pied indépendant c’est l’ideal. :)
                              #10067
                                Si les actuators donnent l’info de où ils en sont, la synchro est faisable.
                                #10068
                                  oui c’est les cartes contrôleur qui s’occupent de ça, tes actuators sont “convertis en servomoteurs”
