Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › BB-8 par MOUS
12 octobre 2015 à 09:18 #119054Anonyme
Bon début, projet a suivre
12 octobre 2015 à 09:29 #119055MOUS wrote:j’ai juste peur qu’avec un vide technique, que la sphère soit trop grosse / et lourde surtout.
Trop grosse, non, la sphère externe doit rester à la taille. Lourde, oui c’est un problème. J’ai peur aussi pour l’équilibrage.
Quote:(très bon début pour toi aussi d’ailleurs :p )
Pour ma part, mon but minimum est d’avoir un BB-8 correct au niveau visuel, avec l’électronique son & lumières dans le dôme.
Après, s’il roule, pour le moment c’est du bonus.
12 octobre 2015 à 18:13 #119056AnonymeQuote:Trop grosse, non, la sphère externe doit rester à la taille. Lourde, oui c’est un problème. J’ai peur aussi pour l’équilibrage.
Pour l’équilibrage, je pense pas que ça soit vraiment un gros problème si le poids du déséquilibrage dépasse pas le poids du robot de la sphère, de plus, vu que je ne compte pas le faire “rouler” très vite, a vitesse du pas quoi, bah je pense pas qu’ont le ressente fort
13 octobre 2015 à 18:31 #119057Hello, Je pense qu’il faut impérativement que toute ta sphère soit équilibrée, sinon, tu vas avoir un balourd et elle va forcément basculer dans un sens (un peu comme un culbutot).
Pour la couche technique, j’essayerais de créer des piliers pour tenir l’interne et l’externe (tous strictement à la même taille : toujours pour les balourds) et je remplirais le trou de mousse expansive…
Bon,ce n’est qu’une idée.
13 octobre 2015 à 19:50 #119058Anonymej’en prend note
Pour vous, avec la couche technique, ça ferais combien d’épaisseur ?
16 octobre 2015 à 12:07 #119059Il faut voir ce que tu comptes y mettre. Si ce n’est que les leds et leur source d’énergie, il ne faut pas grand chose… Même à voir si c’est utile. Si tu veux faire les bras, il faudra plus, dépendant du système d’ouverture.
Et quid du chargement des batteries dans la sphère interne ? Qu’elle est la limite de distance pour un chargeur à induction ?
16 octobre 2015 à 13:25 #119060AnonymeSalut ! Joli projet ! A suivre ! Bonne construction à toi !
16 octobre 2015 à 16:31 #119061AnonymeDarkside74 wrote:Et quid du chargement des batteries dans la sphère interne ? Qu’elle est la limite de distance pour un chargeur à induction ?
Suivant la fréquence le plus court possible. L’idéal est de faire le couplage avec des ferrites de THT de télévision à tube cathodique et de travailler à fréquence élevée ( 20 kHz). plus on augmente la fréquence, plus on passe de puissance dans un même volume.
19 octobre 2015 à 06:10 #119062AnonymeJ’ai vu ca : http://www.robotshop.com/en/sphero-star-wars-bb-8-bluetooth-smartphone-controlled-robotic-ball.html Je suis tenté
19 octobre 2015 à 13:57 #119063nicolas wrote:J’ai vu ca :
Il est très bien réalisé … et sur mon bureau
23 octobre 2015 à 08:50 #119064AnonymeHello ! Alors j’en viens au nouvelle
Quote:Il faut voir ce que tu comptes y mettre. Si ce n’est que les leds et leur source d’énergie, il ne faut pas grand chose… Même à voir si c’est utile.
– Pour les leds, j’ai envie mais pas envie de commencer avec une usine a gaz, mais je vais voir pour y cree des mini CI avec tous ce qu’il faut pour
– Les bras, ok Mais quel bras ?
– Pas besoin, la sphère s’ouvre en deux
Quote:Joli projet ! A suivre ! Bonne construction à toi !
Merci !
le BB-8 de chez sphero est bien “mais..”
Sinon étant donner que mon !@# d’atelier n’est pas encore fini, j’ai commencer le code du robo-boulle
Pour info, il reçoit des coordonnée de vitesse en fonction de la position du joystick de commande et la vitesse est calculée en 10 = un tour de roue par seconde. (donc si j’envois x=30, il va tourner a 3tours/sec)
Ça reste encore une ébauche non tester, mais je fais ça fin semaine prochaine
Si tous fonctionne, bah la boule sera déjà fini niveau codage et le travail serais déjà a moitier fait pour la tête !
Vous êtes libre de commenter/critiquer/aider le code
1 novembre 2015 à 11:39 #119065on a diffusé de nouveau plan de BB8 sur le net… si sa peux aider
3 novembre 2015 à 08:23 #119066Anonymetrès intéressant… Ou peu t’on acheter des rats musqués domestiquer et prêt a servir le bon coté de la force ?
PS : J’ai trouver ca :
[img]http://i.dailymail.co.uk/i/gif/2015/05/bb8-1.gif [/img] c’est assez logique et realisable en faite
8 décembre 2015 à 06:39 #119067Effectivement, ça a l’air faisable. J’ai aussi vu sur youtube que Xrobots a développé la version 2 de son BB8 (il ne dort jamais celui-là !
😮 ).Son approche est assez intéressante.
Ci-dessous la première vidéo (il y en a 6, il me semble)
[youtube]Ut-B9PStF0M[/youtube] 8 décembre 2015 à 07:51 #119068oui, j’ai suivi quelques unes de ces vidéos sur sa nouvelle approche et c’est très très intéressant. après cela semble facile mais il a un niveau bien meilleur que nous donc à voir…
