Forums › Construction d’unité astromech › Dome › Dimensions et convertions pour un Dome Ikéa
5 janvier 2015 à 15:36 #114718
7cm de rehausse, c’est peut être beaucoup mais tu peux ajouter un anneau alu pour augmenter la hauteur de ton dôme, prend un anneau dont la largeur se semble esthétiquement correcte. même si tu n’arrives pas à 7cm, tu dois pouvoir gagner quelques cm
5 janvier 2015 à 16:42 #114719AnonymeSalut ! Merci à tous pour vos réponses et éléments de réflexion. Je ne sais pas encore comment je vais m’y prendre ! Si je récupére tout les angles le plan du dôme, c’est vrai que je peux déjà gagner du temps : les angles me donneront directement les bonnes cotes pour le dome Ikéa d’un point de vue largeur. Pour ce qui de la hauteur des pièces….c’est autre chose, mais il semble que cela ne choque pas de prendre les cotes officielles, alors pourquoi pas, à suivre. Je vais demander à Larsenlapin comment il s’y est pris. Son R2 est magnifique, et il est également partie de ce fameux Lustre “niuuuut !!!!! “
Je ne pense pas me lancer sur une rehausse ou alors, à la limite,tricher un peu sur les deux bandes sous le dome ( métal et Bleue) pour atteindre éventuellement une taille un peu plus approchante en hauteur.
A très vite surement
Kassieth
5 janvier 2015 à 17:10 #114720Mes 2 bandes en bas sont en plus du dôme. j’ai fait 2 cercles en bois que j’ai coller (la bande a la cote officiel en hauteur) ensuite j’ai mis du mastique de carrosserie auto pour ne plus avoir l’aspect bois et peint avec la meme peinture que le dôme ikea 5 janvier 2015 à 20:22 #114721AnonymeMerci pour toutes ces infos Ptitlaulau ! Je vais déjà me faire un premier tracé en utilisant les angles (ce qui me donnera la bonne largeur pour les Pie panel par exemple etc…).
Je vais bien voir après ce que ça rend pour les hauteurs. Je vous fait confiance !
Je vous tiens au courant et vous envoie les toutes premières photos (même si y a pas grand chose a voir a part un dome décapé
:wink2: )A plus !!
Kassieth
5 janvier 2015 à 23:01 #114722AnonymePour te rendre compte, voici une photo de mon dôme ikéa ( pas terminé) face à un dôme officiel. J’ai fait avec les angles, et je n’ai pas changé les cotes en hauteur: on voit qu’il y a un peu moins d’espace au dessus et en dessous du radar eye, mais rien de choquant.
La différence essentielle est la forme plus aplatie sur le dessus, la hauteur totale n’est pas aussi différente que cela car tu dois rajouter les anneaux bleu et alu à la base du dôme.
Après c’est une question de goût personnel.
[attachment=0]Comparaison.jpg[/attachment] 6 janvier 2015 à 17:09 #114723AnonymeSalut ! Merci pour ces précisions Atreyou, ça confirme ma dernière réflexion et les conseils donnés par tout le monde ces derniers jours : Je vais adapter juste le Frame en diamètre au Dome Ikéa.
Merci pour les photos, on se rend mieux compte !!
Concernant le frame d’ailleurs, ça ne m’a pas l’aire d’être une partie de plaisir à faire ! J’ai les plans mais ne manque t’ il pas les cotes ? A moins qu’il faille imprimer à l’échelle tout simplement ?
Peut-etre existe t il une notice ?
Pour adapter le frame Senna au dome ikéa, je pensais d’entrée redessiner le tout au bonne cote plutôt que de passer une défonceuse (que je n’ai pas ) après coup ?
Sachant qu’il faut aussi prévoir l’épaisseur des skins (2 X 1 mm) pour ma part.
J’aimerai bien savoir comment tu as fais et si par magie tu as les plans avec les dimensions adaptées au Dome Ikéa, alors tu es un Dieu parmi les Hommes pour moi !
Pour le Radar eye j’ai vu que tu l’avais réalisé à partir d’un patron ? Serait t’il possible que je le récupère, j’adorerai faire cette partie avec les mimines !!
Voilà voilà, j’espère ne pas être trop demandeur, et ne pas trop abuser !
Encore merci
Kassieth
6 janvier 2015 à 18:18 #114724AnonymeEn fait je suis parti des plans du frame Senna que j’ai imprimé échelle 1, puis j’ai dessiné à la main dessus pour réduire le rayon des cercles, en reculant les encoches. Pour le radar eye, j’ai aussi le patron pris sur le yahoosgroup.
Je viens de t’envoyer un mail avec des pj.
6 janvier 2015 à 21:50 #114725AnonymeBonsoir à tous ! Après avoir regardé de près le plan de Senna pour le frame, il y a quelque chose dont je veux être sur avant de me lancer :
Kevperry a écrit : “Salut Marblemad le châssi senna fait bien 457mm et pour l épaisseur du skin c’est 2 peaux de 1mm chacune j’espère t’avoir aider “
Alors résumons ce que je comprends :
-Le Dome (ikéa pour mon futur R2) ET le frame (Senna pour ma part) doivent avoir le même diamètre. J’ai donc une petite conversion à faire pour que le frame corresponde à mon dôme de 45 cm de diamètre.
-Or le frame de Senna mesurerait 457mm alors que le dôme officiel selon le plan de Jean Marc verdiell a un diametre de 463mm
Or, 457mm + 2 X 1 mm pour les skins = 459mm ce qui ne parvient pas au plan de Jean Marc Verdiell (463mm) = 4 mm d’écart !!
– Les plans de senna sont ils vraiement prévus pour deux skins de 1 mm ???
A cela s’ajoute semble t’il des problèmes lors de l’impression pour avoir véritablement l’échelle 1:1pour les plans Pdf du frame Senna pourtant à l’echelle !!! Je pensais imprimer les plans du Frame Senna chez Top Office, mais selon certains du forum, cela n’a pas été concluant !!
J’avoue être un peu perdu !
🙁 Pouvez vous m’éclairer chers Builders ??!!
Merci à tous
Kassieth
6 janvier 2015 à 21:58 #114726J’ai fait un chassis perso car j’ai pas ce qu’il faut pour faire un senna propre je le referais plus tard quand j’aurais un atelier digne de ce nom
6 janvier 2015 à 22:10 #114727AnonymePtitlaulau, bonsoir Toi qui a aussi utilisé un dome ikéa, comment as tu fais pour le diamètre de ton frame ?
As tu fais en gros : 450 mm (diamètre ikéa) – (2 X 1 mm d’épaisseur de skins) = 448 pour le diamètre du frame ?
6 janvier 2015 à 22:30 #114728Anonymekassieth wrote:457mm + 2 X 1 mm pour les skins = 459mm
Attention : 457 est le diamètre, donc il faut ajouter 4 x1 mm de skin ( en faisant 2×1 mm tu n’enlèves que sur un rayon), ce qui donne 461mm et donc plus que 2mm d’écart.
Perso, j’ai posé mon dôme ikéa sur les plans, puis j’ai tracé le cercle du dôme et enlevé 2mm tout autour.
6 janvier 2015 à 22:42 #114729AnonymeHey hey ! Je me suis rendu compte de mon erreur en relisant mon message !!
effectivement il faut enlever 4 mm sur le diametre du frame pour arriver au diametre du dome ikéa !
Cependant comment as tu fais pour imprimer le plan senna à l’ echelle 1:1 ? En format A0 ? chez top office, il semble que ce soit pas si évident?
merci pour toutes tes réponses passées et…. à venir !!!!
Kassieth
7 janvier 2015 à 05:07 #114730AnonymeIl me semble avoir lu sur le forum que si tu imprimes le plan de la frame senna à 98% tu devrais être bon pour ton dôme Ikea
7 janvier 2015 à 07:41 #114731AnonymeConfirmé… 98% des cotes correspondent bien pour le dome Ikea. J’ai imprimé à 100%, mais comme je redessine les plans (chassis alu et plexi), je recalcule les cotes au fur et à mesure. C’est vrai que l’on s’y perd un peu avec tous ces plans….
J’ai trouvé un plan des skins, mais je n’ai que les verticales, quelqu’un aurait-il un plan avec les horizontales ?
7 janvier 2015 à 12:28 #114732AnonymePour imprimer échelle 1:1 j’ai sélectionner le mode “affiche” qui permet d’imprimer en plusieurs pages A4 avec des repères pour couper et reconstituer le puzzle… Sinon 98% oui, mais le problème c’est que cela va également réduire la hauteur, après c’est une question de choix.
