Forums › Construction d’unité astromech › Dome › Laser Cut Styrene Dome
3 décembre 2013 à 15:09 #83582
la découpe fait un peu peur au début, mais effectivement c’est une très bonne solution simplement faire attention où on découpe, voici l’opération sur mon dome alu (je ne trouve plus mon article sur le dome styrène)
http://r2-d2.over-blog.com/article-dome-fitting-and-cutting-82444218.html ” class=”bbcode_url”> http://r2-d2.over-blog.com/article-dome-fitting-and-cutting-82444218.html à refaire j’aurais découpé un peu plus bas, ce qui aurait permis de fixer les servos sur la partie haute du dome
cela a son importance (pratique) si tu ne colles pas tes deux domes, sinon aucune importance
25 janvier 2016 à 21:13 #83583AnonymePour poncer ce dome avant de peindre quel grain conseillez-vous ? Sur http://www.bmunger.com/R2/?gallery=dome-3#28 il utilise du 320, mais j’ai peur de le rayer… Merci
3 février 2016 à 20:06 #83584AnonymeBonsoir, Je cherche à me procurer un dôme en styrène. En fouillant sur astromech.net, j’ai trouvé ce fameux dôme dont vous parlez :
http://www.graniteearth.com/ProductD…stic-Laser-Set Par contre, en demandant les frais de port, on m’annonce 120$ au minimum !!!!
C’est pas un peu cher, ….non ?….
😯 4 février 2016 à 18:22 #83585ils les envoient via transporteur avec assurance tous ca vu la valeur
donc, non, s’est le prix
et oublie pas les douanes, tu n’y échapperas pas
4 février 2016 à 21:27 #83586AnonymeAs tu un autre lien stp? Ça ne marche pas chez moi 5 février 2016 à 06:24 #83587AnonymeBonjour, Je pense que c’est ici :
http://astromech.net/forums/showthread.php?22228-BC-Continuously-Approved-Uncut-ABS-Styrene-Domes-and-Ring-(-90-sh) 7 février 2016 à 19:26 #83588Bonjour à la communauté! J’ai commandé dans un premier temps un dôme en styrene et il y a deux semaines, un dôme en alu chez Daren.
Pour les frais de douane je confirme.
En tout cas, à la réception de mon colis, j’ai déboursé presque 90,00€.
Dès réception de ma carte Arduino, je vais enfin mettre la main à la patte
10 février 2016 à 06:55 #83589Anonymebonjour merci pour le lien. Quelques questions svp car je suis vraiment novice…
– Si on prend ce laser cut la version 175$ :
* Le dôme est complet?
* Cette version permet quoi veritablement? Y’a t’il des découpes ou faut il faire uniquement la peinture, holo, radar…?
* Est ce solide?
* Possible de monter l’électronique facilement?
* Est ce que ce sont les dimensions idéales?
Merci !
10 février 2016 à 10:02 #83590Anonymeju0407 wrote:bonjour merci pour le lien.
* Est ce solide?
Merci !
Je l’ai utilisé pour mon R2 et c’est du solide.
Ici le travaille que j’ai fais dessus :
http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2395&start=220 ” class=”bbcode_url”> http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2395&start=220 http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2395&start=230 ” class=”bbcode_url”> http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2395&start=230 10 février 2016 à 10:18 #83591Anonymecomplet ? > tu as 2 demi (presque) sphère plus anneau du bas.
permet quoi ? découpe ?
> beaucoup d’élément sont pré-découpé, mais fonction de ce que tu veux faire, il y a peut-être d’autres ouvertures à créer.
mon exemple :
j’ai ouvert également le haut du dôme, le magic panel, …http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2653&start=370 ” class=”bbcode_url”> http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=2653&start=370 solide ?
> carrément !
montage électronique ?
> c’est un inner + outer dôme. Le inner sert pour l’effet “relief” des trappes (entre autre), mais permet surtout la fixation des éléments à l’intérieur du dôme, en noyant les tête de vis dans la matière. Ces trous pour les vis sont à faire. Attention à bien enlever le outer lorsque tu perces… certains ont percé les 2 couches… (pour le coup, pas moi… mais je n’ai pas encore tout fini)
dimensions idéales ?
> c’est pile poil R2. Il n’y a pas plus accurate.
10 février 2016 à 14:29 #83592AnonymeBonjour merci à vous 2 pour les réponses.
ne vous moquez pas, j’ai des questions ….
Qu’est ce que le magic panel?
IKIK, les trappes que tu as faites en haut du dôme sont rajoutées ou incluses dans ce “pack”?
merci encore
10 février 2016 à 14:35 #83593Anonyme10 février 2016 à 16:36 #83594AnonymeSi nous sommes plusieurs intéressés, ne pourrions-nous pas passer une commande pour plusieurs dômes et ainsi partager les frais ? 10 février 2016 à 16:48 #83595Anonymeju0407 wrote:Bonjour
merci encore
les trappes sont incluses sur la partie externe du dôme, il faut les découper pour la partie interne.
10 février 2016 à 17:45 #83596Anonymeok pour les trappes mais tu les découpes à l’interne si tu veux les faire bouger. Mais si tu veux qu’elles soient fixes, cela ne sert pas? Ai je bien pigé? Encore merci
Achekael, Pourquoi pas mais quel point de livraison? D’où es tu?
