le R2 a larsen
15 sujets de 76 à 90 (sur un total de 259)
  • #84168
    R2-D2 by ERIC
      j avais pensé a du on-off tout simplement et peut etre a une barre anti-weeling ^^
      sinon un genre de vario d intensité style halogene de maison ou des choses du genre
      un bidouillage electronique a base de condos et resistance sinon
      et pour finir un engrenage variant demarrage et vitesse correcte
      bref a travailler
      #84169
        salut
        tu peux simplement utiliser des vario electroniques pour modélisme, c’est ce que j’ai obté, c’est fiable (pas de temps mort entre marche avant et arrière..) environ 50 euro le vario
        [img]http://images4.hiboox.com/images/1612/0f9b6eb5e53051044ca4cc5c718d7444.jpg[/img]
        #84170
          Il me semble que LarsenLapin avait prévu un R2 Low cost ;)
          A mon avis, il va nous trouver un truc cool…
          #84171
          R2-D2 by ERIC
            deja que j ai craqué sur une radio-commande !….je vais deja faire des tests cette semaine histoire de voir ou je met les pieds et les possibilités qui s offrent a moi
            #84172
            R2-D2 by ERIC
              hiha !!! les premiers tests sont tres concluants !!!
              trotinette avec moteur en 24 v branché sur batterie de voiture 12v …..
              le poid de la trotinette 23 kilos + la batterie au moins pareil plus moi dessus !….une centaine de kilos et le moteur tourne bien et a la vitesse souhaité !! qui plus est le R2 serat un peu plus leger et aura deux moteurs !!!! j ai hate de tester ca et ma radio commande de compet qui arrive demain ….
              [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2428.jpg[/img]
              [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2429.jpg[/img]
              je charge le R2 dans l espace et la semaine prochaine je me colle a tout ca !!!
              #84173
              boblejedi
                la batterie qu’on voit en photo m’a l’air démesurée par rapport aux besoins
                tu n’a pas pu récupérer les batteries de la trottinette ?
                #84174
                  heuuu je dirais que s’est une batterie pour tester ça plutôt non ?
                  #84175
                  R2-D2 by ERIC
                    je vois que vous avez pas suivit l evolution de mon R2 !…pas bien :D
                    comme vous pouvez le voir ici c est bien la meme batterie qui equipe deja mon R2 et qui fait tourner les moteurs d essuie glace de twingo assez puissant mais pas assez rapide a mon gout
                    [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/img_2018.jpg[/img]
                    pourquoi ne pas avoir garder les batterie de la trotinette alors ??
                    -deja parcequ elle sont HS
                    -le 24v ne m iterresse pas pour mon projet
                    -il faut un chargeur specifique et celui ci pourrait tomber en panne ce qui serait la galere pour retrouver le meme
                    -et puis c est aussi parceque le 12v est accessible facilement une batterie ne coute que 20 euros d occase elle se recharge facilement a une durée de vie tres nettement superieur
                    et peut se recharger par plein de moyen chargeur 10 euros d occase deja installé dans R2 une paire de pince directement a la voiture ect…la puissance est aussi une des raison qui ont fait mon choix car une batterie de moto irais aussi mais se dechargerais beaucoup trop vite
                    voila les raisons de mon choix
                    #84176
                    R2-D2 by ERIC
                      hiha !!! j ai recu ma radio commande les servos fonctionne nickel y a plus qu a installé tout ca et les moteurs aussi !!
                      [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2430.jpg[/img]
                      #84177
                        cool une spektrum !
                        si tu manques de voies, je peux t’aider à améliorer tout ça avec un arduino
                        je l’aurai, un jour je l’aurai 😆
                        #84178
                        R2-D2 by ERIC
                          je ne basculerais point du coté obscure jeune padawan ! ^^
                          deja que je me suis ranger sur de la 2.4 ghz selon tes conseils (et surtout aussi que la mienne avait 20 ans et qu elle merdait a souhait !)
                          #84179
                            super, fais nous une vidéo dès ses premiers pas avec ta nouvelle telecommande…
                            #84180
                            Mulder
                              moi j’ai une FUTUBA 2,4 ghz ca marche super bien
                              mai j’ai que 4 voies et je veux passer a 6
                              ben ouai au fil du temps on veux rajouter de plus en plus d’accéssoires……. 😆
                              #84181
                                Olivier et moi-même avons commencé à explorer deux voies différentes (ça tombe bien) afin de gérer des strokes.
                                En résumé, ceci permet par exemple d’effectuer un mouvement avec un stick et de l’interpréter afin de déclencher des actions.
                                Par exemple faire un L, lance le message de leia, ouvre des trappes et fait tourner le dome (ou ce qu’on veut).
                                Ceci permet de s’affranchir (plus ou moins) de nombre de voies de la télécommande (par exemple une 6 voies permettrait une quasi infinité d’actions).
                                Je n’ai pas encore pu finir mon projet car j’ai changé de sujet, mais je pense que je ferai un topo complet une fois que je m’y remettrai.
                                Ma solution est basée sur un arduino (aie, deux fois le mot sur la même page du thread de larsen ^^) + contrôleur de servos.
                                La solution d’Olivier est custom avec le rajout d’un module perso qui permet d’interpréter les pulses de la radio, il nous en parlera un peu plus.
                                Voir ici http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=142” class=”bbcode_url”>http://r2builders.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=142
                                #84182
                                R2-D2 by ERIC
                                  petite amelioration du dome pour pas cher ! j ai recuperer deux paquet de marlboro avec les capsules sur le dessus y a cet espece d hologramme qui me plaisait bien
                                  [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2431.jpg[/img]
                                  ok c est pas specialement accurate mais c est du plus bel effet !
                                  je l ai donc mis au niveau des antennes ca rend vraiement tres bien
                                  [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2432.jpg[/img]
                                  [img]http://i48.servimg.com/u/f48/15/38/08/17/r2_d2433.jpg[/img]
                                  de plus ca attire le regard car ca brille et on est troublé du fait que cela rend en relief alors qu en fait il est plat et comme il est dans les trous des antenne il se renfonce un peu …le top !
