R2 X1 de sergentgary74
15 sujets de 136 à 150 (sur un total de 190)
  • #115648
      Oui jai eu le cas avec mes ftdi et l’AVR programmer our les cartes Marcduino.
      Perso c’était le câble d’un ancien appareil photo.
      #115649
        Ha ! ca j ai pas encore regarder bonne idée!
        #115650
          Merciiiiiiiiiiiiiiii allblack80!! :welldone: trouvée sur une veille console Nintendo! 😯 j y croie pas!!!
          #115651
            De rien ;)
            #115652
              je cherche un site en francais pour les nuls en électronique pour apprendre les termes tel que gdn,vin, rx…
              as-tu essayé ici ?
              https://fr.wikibooks.org/wiki/Abréviations_de_l%27informatique_et_de_l%27électronique
              #115653
                mais le mieux c’est de reprendre les bases, ce livre me parait être un bon début:
                https://repo.zenk-security.com/supports/Apprendre%20l%20Electronique%20en%20Partant%20de%20Zero%20-%20Niveau%201.pdf
                #115654
                  Une fois que tu auras assimilé un minimum de bases avec le livre (parcours tout le livre en piochant ce qui t’intéresse et en évitant les exercices pour aller vite),
                  tu peux ensuite regarder les vidéos de cette chaine une fois de temps en temps:
                  https://www.youtube.com/playlist?list=PLu-QLFNiuxva1LY5CyBa7UJBZkIh5bi_G
                  #115655
                      Génial ton livre !! tout plein de révision a faire et plein de chose a apprendre ! :welldone: :construction:
                      #115657
                        Merci SuTaiBot oui vue, manque des termes peut être plus Rc !! me manque en autre ca en dessous !
                        http://www.francerobotique.com/1165-thickbox_default/controleur-micro-maestro-6-art0138-pololupoids-48g-tension-dalimentation-5-16v-vitesse-de-transmission-300-200-000-kbps-pwm-conf.jpg
                        VIN = Voltage Input => la tension qui alimente la carte, ici +5V
                        GND = Ground => la masse, ici 0V
                        RX et TX c’est pour la liaison série (RX=Réception et TX=Transmission) et TTL te dit que c’est une liaison en 5V qui est attendue (à l’instar de CMOS qui fonctionnerait à partir de 3V)
                        Channels = canaux = ici les signaux vers les servos à piloter
                        RST = RESET => c’est une entrée pour faire une remise à zéro logicielle
                        est-ce que ça répond à toutes tes questions?
                        #115658
                          Tip top!! Merci SuTaiBot :welldone: :amen: :amen: :welldone:
                          #115659
                            De rien amuses toi bien maintenant ;-)
                            #115660
                              Bon je galère pour faire fonctionner ma carte pololu mini maestro 6, je veux juste faire fonctionner 4 servos en même temps pour ouvrir les pies panels, je suis les infos de pololu en anglais avec un traducteur et niet nada rien!!! :redangry:
                              Mes question sont: une carte arduino et elle plus facile a paramétré (y a t’il des tuto en français) comparer a la pololu ?
                              Brancher 4 servos ensemble a la barbare et il possible juste pour faire des essaies sur mon dôme ? si non! une petite explication rapides pour connaitre le pourquoi du comment! serait sympas!
                              J’ai vue des kit arduino pour apprendre!! votre avis pour un nul comme moi! ca le ferait ? :boulet:
                              Merci!
                              #115661
                                Tes servos ont déjà bougé ou rien du tout?
                                Si rien n’a bougé, il faut déjà vérifier la partie électrique.
                                Pour la partie programme: Tu as essayé des exemples de script sur la maestro comme ici:
                                https://www.pololu.com/docs/0J40/6.c
                                jusqu’où en es-tu arrivé?
                                La syntaxe est différente sur arduino mais c’est le même genre de structure.
                                Par contre, c’est vrai qu’il y a plus d’exemples sur arduino et une plus grande communauté.
                                #115662
                                  Il bouge pas d’un poil et j ai vérifier et tester les branchement un par un! et les leds de la carte indique que tout fonctionne !?
                                  je vient de remonter la carte pour faire un énième essaies rien ne bouge, mais le récepteur rc qui devrait clignoter et fixe,donc envoie aucun signaux a la carte!
                                  si je branche un servo en direct il marche
                                  Mon branchement et fil blanc sur gdn, fil rouge sur vin, fil noir sur rx, alim 5v sur les 2 pins +et – , si j’ai bien compris normalement la carte peu fonctionner direct (sans programmation en plus ?)
                                  brancher en usb sur le pc les servos bouges pas non plus, peut être un problème de la carte!?
                                  je vais monter les servos en direct pour faire mes essaies on verra bien si sa grille! les servos ou le récepteur en attendant que je commande un kit arduino, il y a plein de tuto sur YouTube
