Forums › Shopping du technicien astromech › Runs en cours sur astromech.net › ROTOPOD Periscope LIFTER and ROTARY System
16 juin 2016 à 15:03 #112735Anonyme
Reçu ce jour 2 nouvelles cartes, déjà soudées
Test du lifter périscope avec périscope : nickel !!! Enfin
:dance: Ca fonctionne vraiment nickel. J’ai juste rebranché les cables, mis une LiPo et paf, fonctionnement correcte du premier coup. Je dois upgrader le firmware des lights car elles ne s’éteignent pas quand le périscope est rentré.Test du lifter générique : presque ok. La détection haut / bas est ok, mais il est en permanence en mode démonstration. (monte et descend de manière aléatoire, avec des pauses).
16 juin 2016 à 18:14 #112734AnonymeUpgrade du light kit effectuée relativement facilement, juste en posant (et tenant fermement) le connecteur FTDI sur le haut du light kit. Choisir Pro Mini pour la programmation Arduino, avec un chip 328 en 5V/16MHz.
Le programme à flasher :
http://www.droidvillage.net/wp-content/uploads/2013/03/Periscope_Sketch_Mar_15_2013.txt ” class=”bbcode_url”> http://www.droidvillage.net/wp-content/uploads/2013/03/Periscope_Sketch_Mar_15_2013.txt Maintenant, quand je rentre l’ascenseur, les lights s’éteignent bien.
Donc pour moi c’est entièrement ok pour le lifter périscope. Je n’ai pas tester le I2C, juste utilisé la connectique ABC.
20 juin 2016 à 20:24 #112733kit de remplacement reçu (1 carte périscope + 1 carte lifter), l’ensemble à souder 😮 quelques galères comme sur les premiers kits, des soudures qui ne prennent pas, des faux contacts, bref … après de nombreuses heures, j’ai l’ensemble opérationnel
idem que Boris, le flashage du periscope lighting a été nécessaire, tout est OK maintenant
:dance: 15 mars 2017 à 21:01 #112775je n’ai toujours pas monté le mien, mais je viens de voir qu’il semble y avoir des défauts sur la vis sans fin, c’est normal ? [attachment=0]DSC07130.JPG[/attachment] 15 mars 2017 à 21:58 #112776tu ajustes un peu le filetage avec une petite lime et le tour est joué 15 mars 2017 à 22:11 #112777AnonymeC’est une vis en plastique ? 😮 16 mars 2017 à 06:33 #112778lolo080 wrote:tu ajustes un peu le filetage avec une petite lime et le tour est joué
pourquoi pas, mais il y a des endroits où de la matière manque, c’est un peu étrange je trouve ???
Rotopod vient de me dire que cette pièce est moulée sous vide et qu’il peut y avoir des imperfections, donc qu’il faut tester si l’écrou circule bien tout le long… je vais tester
Mais cela me laisse perplexe sur la pérennité de cette pièce ?
16 mars 2017 à 16:40 #112779AnonymeQuand tu moules sous vide, c’est pour ne pas avoir de bulles d’air ! ! ! 16 mars 2017 à 17:29 #112780oui bizarre, enfin bon, mon écrou a l’air de bien tournoyer autour du bidule, alors j’imagine que c’est OK… 23 mars 2017 à 02:13 #112781lolo080 wrote:tu ajustes un peu le filetage avec une petite lime et le tour est joué
Sinon tu achètes une lime en convention et tu la files aux Builders pour qu’ils refassent ton filetage
Bon, c’est vrai que ton image est louche tout de même.
23 mars 2017 à 07:58 #112782AnonymeMike wrote:lolo080 wrote:tu ajustes un peu le filetage avec une petite lime et le tour est joué
Mais dans ce cas là, tu dois doit faire preuve d’humidité vis à vis des builders
:drink: 23 mars 2017 à 13:00 #112783et voilà, Mike a encore donné son interprétation très imagée
23 mars 2017 à 13:09 #112784AnonymeC’est du vécu en fait ! 23 mars 2017 à 16:35 #112785Anonymedu travail d’équipe !!!! lol 24 mars 2017 à 06:14 #112786:amen: -
