Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Billes dans les Bearings
- Ce sujet contient 100 réponses, 23 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 9 Mai. 2018, 08:10.
16 avril 2012 à 17:54 #5999
Bonjour, Suite aux problèmes de TheBeBen sur son bearing, j’ai regardé le mien et je confirme qu’il n’y a pas de billes sur l’ensemble du cercle (il y a environ 5 cm sans bille).
16 avril 2012 à 19:16 #14856certains remplacent d’ailleurs les billes d’acier par des billes en plastique (acétate il me semble) pour rendre l’anneau plus silencieux quel a était le problème avec le bearing de TheBeBen ?
16 avril 2012 à 19:24 #14857lolo080 wrote:certains remplacent d’ailleurs les billes d’acier par des billes en plastique (acétate il me semble) pour rendre l’anneau plus silencieux
…et plus que cela, on peut rendre le bearing carrément plus efficace en terme de résistance.
Le remplacement des billes + nettoyage + remplacement graisse permet au bearing de faire plusieurs tours avec un simple entrainement à la main.
Je pense que cela peut être intéressant dans le cas des domes lourds (alu, acier) afin de soulager le moteur + galet d’entrainement (pour ceux qui sont dans ce cas)
16 avril 2012 à 19:41 #14858Hello, En fait, il se plaignait que son bearing était dur… Après vérif, il était dur… Nous l’avons graissé au WD40, il tournait mieux, mais il y avait des coincements surtout au démarrage…
En regardant, nous avons vu qu’il manquait des billes. Comme j’en avais un à la maison, j’ai comparé.
Par contre, c’est interessant de savoir qu’il y a une astuce pour mieux les graisser.
16 avril 2012 à 21:08 #14859OK Donc il doit y avoir un copeau qui s’est mis dedans. Je vais essayer d’enlever les billes pour faire un nettoyage complet du bearing
…Pas Glups….
Merci pour la réponse.
16 avril 2012 à 21:29 #14860ooooohhhh je vais faire pareil
peut etre que ca vient de là……la dureté de mon bearing
16 avril 2012 à 22:35 #14861Nickel Je vient de le faire. Il ne bloque plus, cool
. Il fait maintenant un peu plus de bruit mais ça va le faire.
A savoir: facile a démonter et remonter, il faut juste prendre son temps.
17 avril 2012 à 02:50 #14862Bien joue. Je ne savais pas qu’il était possible de les démonter si facilement. Tchao
17 avril 2012 à 04:51 #14863Merci de ces conseils, et où peut-on se procurer des billes acétal ? 17 avril 2012 à 08:37 #14864pour les billes acétal, il y a eu un achat groupé sur astromech.net il y a peu de temps, tu devrais y retrouver toutes les infos et éventuellement voir s’il reste des billes dispos… 17 avril 2012 à 19:37 #14865OK merci c’est cool
17 avril 2012 à 20:33 #14866questions combien doit-on avoir de bille dans le bearing (pour qu’il fonctionne correctement)? ?? ? ?
18 avril 2012 à 10:08 #14867Les informations sont les suivantes : Vendeur US (voir si on peut trouver un équivalent plus proche) : McMaster Carr
McMaster Carr part number : 9614K57 6.51 (sac de 100)
2 sacs par bearing (il semblerait qu’il y ait 155 billes dans le bearing original lazy susan ou lee valley)
18 avril 2012 à 16:17 #14868Super, merci pour l’info (je suis intéressé) ; Sinon un tuyau pour la graisse à employer ? 18 avril 2012 à 19:43 #14869yessss bon il y a 155 billes
facile à démonter (avec un petit aimant je les ai retiré par le trou de la vis
pleins de copeaux de bois et de ferrailles dans la circulaire à billes
donc nettoyées une à une, circulaire nettoyée, regraisser avec une bombe de graisse pour chaine de mmoto
et là
WOUAW
rotation impécable
😆 😆 pourquoi j’y ai pas pensé avant
bon… plus qu’a chercher une radio commande à 6 voies (vus que j’ai utilisé toutes les voies pour mes accéss
😥 oires -
