Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Billes dans les Bearings
- Ce sujet contient 100 réponses, 23 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 9 Mai. 2018, 08:10.
5 mai 2013 à 10:20 #14931Anonyme
Pour moi c’est le système à friction avec mon dôme styrène et crantée pour mon alu, ce dernier est bien trop lourd pour le système à friction. 5 septembre 2013 à 10:00 #14896AnonymeBon, j’ai commandé les 2 paquets de billes en plastique parce que je trouve que les billes métal font trop de bruit, on les entend claquer l’une sur l’autre. 28 octobre 2013 à 11:13 #14932Anonymej’ai commandé des billes aussi. Question lubrification, ca me parait indispensable sur l’acétal. Par contre je déconseille le silicone ou le téflon : une fois présent, c’est invirable. Le risque est une contamination par manipulation sur le reste du droïde et c’est impossible à peindre (demandez aux carrossiers qui ont eu la grande chance, honneur et avantage de connaitre les produits “haute brillance” pour rénover les carrosserie de voiture dans les années 80). 15 novembre 2013 à 08:10 #14933Suite à une remarque de Boris, je replace mon commentaire ici, cela pourra aider. Pour ceux qui se lancent dans l’aventure quand vous démontez votre lazy suzan, il est conseillé de marquer avec un feutre ou autre la position exacte de la vis externe tenant l’ensemble avant démontage (personnellement j’ai fait une coche en haut et en bas de la vis).
Normalement la position est OK quand sorti d’usine.
Quand vous démontez l’engin, une fois ouvert vous pourrez vérifier de visu que la position de la vis est OK (rien ne doit dépasser sur la piste de roulage et la vis ne doit pas être non plus en retrait).
Voilà, au remontage pas de souci…
Sinon cela peut engendrer bruit et usure prématurée de l’ensemble interne.
15 novembre 2013 à 09:20 #14934AnonymeXoff wrote:Suite à une remarque de Boris, je replace mon commentaire ici, cela pourra aider.
En plus de la position (que j’avais bien marquée), c’est à la profondeur également qu’il faut faire attention:siffle: Moi je ne la serrais pas assez et donc les billes faisaient “clac-clac” au passage à cet endroit.15 novembre 2013 à 09:29 #14935Anonymemerci de ces rappels .. je m’en vais nettoyer le dit bearing justement 15 novembre 2013 à 09:31 #14936Boris wrote:En plus de la position (que j’avais bien marquée), c’est à la profondeur également qu’il faut faire attention
:siffle: Moi je ne la serrais pas assez et donc les billes faisaient “clac-clac” au passage à cet endroit.oui effectivement, mon démontage est loin
je crois que j’avais compté tout simplement le nombre de tours à visser
15 novembre 2013 à 10:36 #14937Xoff wrote:Boris wrote:En plus de la position (que j’avais bien marquée), c’est à la profondeur également qu’il faut faire attention
dit comme ça, ça fait vieux routard
:mdr2: 15 novembre 2013 à 17:26 #14938Anonymebonne info, j’avais remarqué la sensibilité à la position de la vis. J’ai encore du travail dessus, mon roulement n’est pas rond 😯 Donc avec les billes en acétal + completer les manques, ca coince facilement, c’est pas du tout roulant. Je dois encore déterminer si c’est un soucis sur l’intérieur ou l’extérieur, et compenser au serre joint pour réduire le défaut.
15 novembre 2013 à 17:51 #14939lolo080 wrote:dit comme ça, ça fait vieux routard
:mdr2: ça me rappelle le paris dakar quand on était obligés de pi..er dans les réservoirs pour redémarrer
15 novembre 2013 à 18:01 #14940tu va refaire le chemin des billes “USINER3 ? 15 novembre 2013 à 18:25 #14941Anonymepas d’usinage prévu, mais correction du faux rond. Ah, le dakar à dos de R2. Bonne idée
15 novembre 2013 à 18:56 #14942AnonymeXoff wrote:lolo080 wrote:dit comme ça, ça fait vieux routard
L’eau étant polluée, il fallait lutter contre les infections
:drink: :arrow 18 juillet 2015 à 20:34 #14944Anonymedeterrage de topic
Je voulais avoir un retour après quelques temps des utilisateur de bille acetal ? ça donne quoi au final ? Avec le temps la satisfaction est toujours la ?
Quid du lubrifiant ? silicone ou téflon semble pas une bonne idée d’après ERV, graisse ça colle et sans rien ça roule pas d’après sutaibot
Du coup vous êtes parti sur quoi ?
19 juillet 2015 à 08:11 #14945AnonymeJ’ai mis ça et j’en suis content: – Facile à appliquer directement dans la fente du roulement grâce au petit tube prolongateur.
– Pas besoin d’en mettre des tonnes… quelques petites touches par ci par là suffisent.
– ça sort liquide de la bombe puis ça se solidifie dans le roulement
Je n’ai jamais eu de coulure sous le roulement
J’en remets un peu avant chaque sortie en faisant tourner le roulement doucement à la main pour bien sentir l’état du roulement et avoir une dispersion régulière (je ne suis même pas sûr que ça vaille la peine de le faire à chaque fois, mais bon c’est rentré dans mon petit rituel de préparation du R2
