Forums › Construction d’unité astromech › Electronique, radiocommande, motorisation › Billes dans les Bearings
- Ce sujet contient 100 réponses, 23 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 9 Mai. 2018, 08:10.
20 avril 2012 à 08:51 #14870
Pour ma part j’ai mis des billes plastiques de AirSoft. Parfait! 24 avril 2012 à 08:49 #14871Petite question? Qui pourait me dire les caracteristiques du moteur de cette roue bearing ? . Car mon pere en a trouver une. ( sur un plateau ) et savoir ce que c est le galai au dessus du moteur? Je posterais des photos prochainement. 24 avril 2012 à 09:08 #14872Je n’ai pas bien compris la question, mais si tu parles du galet d’entrainement du bearing, il fonctionne en général “par pression” avec un ressort qui permet de le plaquer sur le bearing. Un galet en aluminium (ou autre) héberge un anneau en caoutchouc qui par pression permet d’entrainer le bearing.
Le diamètre du galet peut dépendre du moteur que tu vas utiliser afin d’obtenir la vitesse de rotation du dome souhaitée.
En général les américains utilisent des moteurs Pittman, je n’ai plus les caractéristiques sous la main.
Le diamètre du galet (pour utilisation de ces moteurs) est d’approximativement 8.3 cm
24 avril 2012 à 09:27 #14873effectivement on aimerait savoir si certains d’entre nous ont trouvé sur le marché français d’autres solutions pour faire tourner la couronne et quels moteurs et galet d’entrainement autres que la solution us ont été utilisés 24 avril 2012 à 09:34 #14874Pour préciser, quelques photos. Tu peux rechercher les specs exactes, sur le moteur est inscrit :
– GM9236C364-R1
– 19.1 VDC
– 11.5:1 RATIO
Je ne sais plus si ce sont les moteurs originaux ou ceux qui venaient des surplus US, mais les caractéristiques étaient très proches.
Sinon il y a la solution A&A ou celle du droide en styrène qui consiste à placer un “gros engrenage” sur tout le pourtour du dome afin d’avoir en entrainement par engrenage (mais je ne connais pas trop cette solution).
[attachment=0]pittman bracket 2.JPG[/attachment] [attachment=1]pittman bracket 1.JPG[/attachment] 24 avril 2012 à 09:40 #14875Merci
24 avril 2012 à 11:24 #14876merci d’avoir pris de ton temps pour la photo le renseignement est interessant techniquement
nous on a que du 12 volts mais on va pouvoir comparer par rapport à ce qu’on trouve sur le marché
si d’autres ont des idées ……
24 avril 2012 à 11:26 #14877les moteurs pittman fonctionnent aussi à 12V
24 avril 2012 à 12:12 #14878lolo080 wrote:les moteurs pittman fonctionnent aussi à 12V
oui je n’ai pas précisé ce point, mais on exploite effectivement ce moteur en 12V
pour info, si cela intéresse du monte, il y a de temps en temps un constructeur US qui propose d’envoyer de ces moteurs en France.
Si vous êtes plusieurs intéressés, vous pourriez faire une commande groupée.
24 avril 2012 à 18:55 #14879Hello, En ce qui concerne le bearing en lui même, certains utilisent des roulements de plateaux tournants (genre support de télé)…
24 avril 2012 à 20:23 #14880Le voici en photo
[img]http://i41.servimg.com/u/f41/11/01/12/00/20120487.jpg [/img] 25 avril 2012 à 07:10 #14881avec ce diamètre inférieur, il va te falloir une “collerette” ou autre pour fixer le dome, il va falloir que cela reste robuste et stable. sinon ça me parait pas mal.
au pire tu sais que Matagal a donné une adresse en europe où on touche les bearing dans les 50 euros, à étudier…
25 avril 2012 à 08:52 #14882Niveau du systeme de rotation ce n’est pas un probleme. Cela fonctionne. Mon pere a su le re-adapter. A suivre ^^ 25 avril 2012 à 12:25 #14883avec un seul moteur ça tourne alors qu’avant on avait mis 2 moteurs (la tete était posée sur les galets) on a gagné un rien en poids (1kg)
coté fiabilité ,vu le crash test improvisé par r2 à Macon ,il marche comme avant (oui je sais :mal …mais il marche )
pour info et au rique d’en faire rire plus d’un ,R2 s’était pris le pied avant dans le tapis relevé à la jonction de 2 plaques posées et comme j’avais oublié de verrouiller les jambes il a basculé en arrière et la tete a roulé sur plusieurs metres d’ou periscope cisaillé à sa base et lampe decapitée
mais aujourd’hui il est de nouveau opérationnel
25 avril 2012 à 12:47 #14884Ces histoires de moquette c’est vraiment une plaie, ça fait 3 crash dont j’entends parler à cause de cela (“face plant” ou “tête la première”). Il faudra être vigilants sur les moquettes à tous les events (ou demander du béton ciré aux organisateurs) ^^
