Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › R2-D2 de DARKJC
- Ce sujet contient 650 réponses, 35 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 9 Fév. 2020, 10:54.
26 janvier 2017 à 10:48 #8373Anonyme
et voilà je vous annonce la naissance de mon R2, non sans douleur : 166 euros de frais de douanes :redangry: [attachment=2]IMG_20170126_111717.jpg[/attachment] [attachment=1]IMG_20170126_112237.jpg[/attachment] [attachment=0]IMG_20170126_113249.jpg[/attachment] :dance: 26 janvier 2017 à 10:59 #57190Anonymebon première constatations 1/ il y a une multitude de copeaux alu
2/par endroit les coupes ne sont pas enlevées
3/ y a du travail de ponçage , ça bave un max
4/ colis super bien protégé
5/ rien de déformé ou d’enfoncé
[attachment=1]IMG_20170126_111905.jpg[/attachment] mais surtout il y a 1.2 cm qui restent dehors de l’inner dome qui ne rentre pas complètement dans l’outer dome, pour le prix je
😥 va falloir de l’huile et un masse.
sinon c’est beau
[attachment=0]IMG_20170126_111836.jpg[/attachment] 26 janvier 2017 à 11:04 #57191AnonymeMagnifique le dome alu 300 mm :welldone: Il faut tout nettoyer et ca rentrera beaucoup mieux
:wink2: 26 janvier 2017 à 11:06 #57192Anonymeà moins que ça ait changé : il n’y a rien a couper ! Il faut bien rendre les 2 tout propre (copeaux) pour ne pas rayer l’outer. Bien tout nettoyer. Et les 2 s’emboitent parfaitement quand ils sont dans la bonne position. (avec un peu de mal pour les séparer ensuite)
26 janvier 2017 à 11:31 #57193Anonymej’ai un premier soucis il faut bien désolidariser l’anneau de l’outer dome ?
Pour l’anneau ils ont divisé la coupe laser n 6 parties sur le perimètre mais seules 5 sont découpées ! je pense que c’est un oubli car ily a des lignes dessus.
bon vais mettre les gants ça coupe grave
26 janvier 2017 à 11:43 #57194AnonymeTu as une photo du souci ? 26 janvier 2017 à 11:52 #57195AnonymeAprès avoir regarder de plus prés, ce n’est pas un soucis, c’est une coupe incomplète, je suis en train de la terminer. Elle est tracée par le laser qui ne l’a pas découpée complètement sur toute l’épaisseur. Sur le tuto de Daren tout est découpé. Aprés l”anneau partira tout seul. 26 janvier 2017 à 21:12 #57196Magnifique. Ne te pleins pas, il y a peu de temps il fallait repérer, tracer et effectuer toi-même toutes les découpes de l’inner dome.
Le tout en trouvant la position la moins pire entre les deux domes… la bonne époque
26 janvier 2017 à 21:37 #57197AnonymeCet aprem j’ai enlevé tous les panels de l’outer dome et tout ébavuré. demain je fait l’inner dome et après on verra s’ils rentrent l’un dans l’autre correctement.
je ne me plaint pas mais pour le prix oublier un passage laser … c’est pas cool mais c’est réglé
27 janvier 2017 à 09:48 #57198il ne faut pas se formaliser avec ce que l’on reçoit car il faut bosser dessus. une fois toutes les pièces séparées, le tout ebavuré avec un peu ponçage sur les arrêtes et cela devrait bien s’ajuster mais il faut préparer l’inner et l’outer avant que la magie opère…
bon courage
27 janvier 2017 à 12:34 #57199AnonymeJOUR 2 les teeces et holos de steph78 viennent d’arriver.
:welldone: 5 heures pour enlever les panels et autres, ébavurer les dômes et poncer les arrêtes.
http://r2builders.fr/forum/download/file.php?mode=view&id=3343 je n’essai meme pas de les rentrer totalement l’un dans l’autre tellement c’est difficile de les séparer à peine enfoncés.
27 janvier 2017 à 12:37 #57200Anonymeargghh ! j’ai oublié d’enlever l’anneau (ring) et de l’ébavurer 28 janvier 2017 à 10:42 #57201AnonymeJour 2 : PSI housings eco :construction: Pour 2 housings : 11.10 euros
– 2 manchons à butée en PVC de Ø 50 (2.40 €)
– 6 petites vis ( 1 sachet 1.90 €)
– 4 équerres (1.60 euros)
– 4 ronds mousse PVC diffusante (emballage colis)
– 2 lampes led (pour lentille) chez Stockomanie (4 €) mais on peu faire avec du verre ou PVC transparent.
– Un peu de silicone translucide
– Un tube de PVC 1 mètre de Ø 50 (1.20 €)
1 insérer le Psi dans le manchon
2 couper un morceau de PVC de 22mm de long pour le devant et un autre de 32 mm pour l’arrière
3 rentrer les 2 – le psi est prisonnier entre les 2
[attachment=2]image 1.jpg[/attachment]
4 visser les 2 pvc arrière ensemble (pas de colle)5 visser les 2 équerres en prenant les 2 pvc avant (attention retrait des équerres de 1 à 2 mm les dôme étant incurvé)
[attachment=1]image 3.jpg[/attachment] [attachment=0]image 2.jpg[/attachment] …/…
28 janvier 2017 à 10:48 #57202Anonymehousings PSI (suite) 6 découper des ronds dans la mousse (2 par psi)
[attachment=2]image 4.jpg[/attachment] [attachment=1]image 5.jpg[/attachment]
7 coller le premier sur le rebord interne PVC avec silicone8 poser le second dessus et la lentille
[attachment=0]image 6.jpg[/attachment] Nota : les 2 mousses et la lentille, qui est légèrement concave, doivent rentrer dans le tube. La lentille va venir plaquer sur l’alu ou styrène. Pour protéger le PSI des vibrassions j’ai rajouté un joint sur chaque cotés entre le PVC et le PSI.
La mousse était dans le carton du dome envoyé par Daren, il m’en reste pour faire 3 jeux de PSI , si quelqu’un en veut, il me donne son adresse et je lui poste sous enveloppe, c’est gratos.
28 janvier 2017 à 12:22 #57203ça avance bien, super ! -
