R2-D2 de DARKJC
  • Ce sujet contient 650 réponses, 35 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 9 Fév. 2020, 10:54.
15 sujets de 616 à 630 (sur un total de 651)
  • #57801
      SuTaiBot wrote:
      Excellente idée la plaque d’identification alu :-)
      Je sens que je vais copier aussi ;-) je vois bien avec un peu d’aurebesh aussi ;-)
      But we don’t need to see your identification :-)
      un peu comme cela aussi ?
      [attachment=1]20180815_161704.jpg[/attachment][attachment=0]20180815_161158.jpg[/attachment]
      papier photo imprimé et vernis mat (pour éviter l’humidité à l’encre) par contre pour la plaque en aurebesh aussi mais je crois que je vais la faire graver – mais comme il y aura les spécificités de R2, comme, le poids et sa date de naissance ;) , je dois attendre la fin pour la pesée…
      ps ; le trou en bas c’est mon contrôleur Ampère/volt qui était trop faible, j’en ai commandé un autre
      #57802
        sabertooth 2×25 enfin reçue donc le boulot reprend….
        [attachment=0]IMG_20180821_0921534.jpg[/attachment]
        #57803
          et aussi la prise neutrik pour le circuit de charge. aller hop dans le CBI ! ça rentre pile poil. :dance:
          cable en 2.5mm2
          [attachment=2]IMG_20180821_0951404.jpg[/attachment]
          [attachment=1]IMG_20180821_0949394.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_20180821_0949034.jpg[/attachment]
          #57804
            le top bientôt fini ^^ :welldone:
            #57805
              voici les correction et conseils de tous pris en compte. Merci à Steph78, Jason64, E-fan, Pitchnono, Xoof et tout ceux qui m’ont aidé. :drink:
              Il me reste à trouver la solution pour mon convertisseur 6V 3A et comprendre le branchement du contrôleur puissance/tension (ça se voit que cela vient de chine, un vrai casse tête…) ensuite il me reste à commander ma batterie 12v, et la RC avec son récepteur … tout programmer 😥
              puis je testerai et si ça pète ou crame de l’intérieur :nuclear: , j’aurai un BB9 au lieu d’un R2
              voici le dernier schéma ou presque ;) le récepteur RC à sa propre alimentation et n’est plus sur la Saber et les interr moteur ne sont plus lumineux.
              [attachment=0]schema electro R2D2.pdf[/attachment]
              signé :boulet:
              #57806
                Darkjc, Bonsoir
                Excellente progression et travail, ca me remotive pour refaire le mien, mais ca va attendre encore un peu, j’ai des gros probleme d’installation de mon chauffage central (vieille batisse) et faut tout reprendre avant le debut du chauffage (on est en zone montagne, en gros je suis a 30 km du col du Somport, a 600 m d’altitude), faisant tout moi même, faut pas trainer
                Bon j’ai mis des annotations sur ton schema, concernant l’abaisseur et le cablage du controleur
                Si tu as des problêmes de compréhension ou autre, fait le savoir
                A bientôt
                JASON64
                [attachment=0]schema electro R2D2 ESSAI MODIF.pdf[/attachment]
                #57807
                  JASON64 wrote:
                  Darkjc, Bonsoir
                  A bientôt
                  JASON64
                  oui en effet, l’hiver va vite arriver en plus avec l’altitude… et je suppose qui si vieille bâtisse c’est tout en pierre et que pour la pose d’un chauffage central difficile de passer la tuyauterie ou de l’incorporer.
                  merci pour les annotation je vais regarder
                  non tout va bien c’est clair merci. j’ai apporté les corrections sur le schéma juste l’abaisseur sur roboshop ils ont ça sachant que dessus il y aura 2 servos et le récepteur 3A suffisent.
                  https://www.robotshop.com/eu/fr/abaisseur-tension-5v-3a.html
                  https://www.robotshop.com/eu/fr/convertisseur-voltage-5v-cpt-c5.html
                  https://www.robotshop.com/eu/fr/module-alimentation-5v-3a-bec.html
                  [attachment=0]schema electro R2D2 V.2.pdf[/attachment]
                  #57808
                    Darkjc, Bonsoir
                    C’est pas les murs en pierre qui me posent tracas, c’est les modifs qui on ete faites par un gounafier de plombier (je vais rester polis), camoufler dans le faux plafond par du placo de M…e et suite a des micro fuites sur des mauvaises soudures et j’en passe depuis que j’ai ouvert le faux plafond du sous sol,
                    C’est travaux datant de l’ancien proprio et n’ayant rien vu a l’achat, hormis la chaudiere qui etait vetuste, ben c’est pour moi
                    Je viens de finir les gros diametres (depart chaudiere , by pass et accelerateur en 32, passage en 28 sur 18m, distri zone etage 2 et 3 en 22 et et depart premier etage en 18 (cuisine, salon, salle a manger, salle repas cuisine, salle tele , bureau et wc)
                    Ayant deja repris les circuits etages lors des travaux d’isolation et d’aménagement, il ne me restait que le premier etage a isoler et aménager, maintenant le sous sol est quasi fini (reste une dizaine de brasure) et le premier etage est distribue correctement, mais toutes les brasures a faire
                    Schema ok, pour le 5v 3A , tes servos sont de quel type ?
                    Sinon comme evoque dans les annotations, moi je prendrais l’abaisseur 5v 3A de roboshop pour des raisons de simplicite de cablage
                    Maintenant bonne fin de cablage
                    A bientôt
                    JASON64
                    #57809
                      JASON64 wrote:
                      Darkjc, Bonsoir
                      A bientôt
                      JASON64
                      la règle 1 dans les réseaux chauffage,
                      Eviter les poser des cuivres au plafond si non nécessaires sinon prendre une couronne complète qui évite le maximum de raccords (soudo brassure). Les soudures aux plafonds vieillissent plus vite car chaleur + évaporation d’ humidité simple ou humaine (même soucis que pour la laine de verre où il faut un pare vapeur). sans compter que c’est de l’eau chaude calcaire qui passe dedans. Je ne fais plus ce genre de boulot mais j’ai toujours utilisé l’étain pour les soudures chauffage il tient mieux à la dilatation et durant des années. Une soudure ”Dure” peux lâcher plus facilement à cause de la pression de la chaudière ou de la chaleur (bien que la soupape de secu de la chaudière est là) Pour le gaz je prenait l’argent. Maintenant je passe des fois derrière des ”sans formation” qui pose en PER, je déteste ce matériaux dont les raccords posent à terme beaucoup de problèmes. Tu ne peux pas imaginer le nombre de fuite que je répare sur ce type de matériaux. Mais dans tous les cas la plupart du temps les problèmes viennent de tous ces pseudos artisans qui prennent cher, qui ont déjà fini le travail avant de commencer et utilisent des matériaux premiers prix.
                      pour l’abaisseur je vais prendre celui ci (c’est bien car on peut le fixer), j’attend un peu car après chaque achat Roboshop envoi un questionnaire de satisfaction et si je répond j’ai une remise de 7 à 10%. Donc je prendrai en même temps ma radiocommande et son récepteur.
                      #57810
                        voilà, question schéma de base c’est fini, je pense que sur ce coup on est bon – je vais finir le montage.
                        [attachment=0]schema electro R2D2 V.3.pdf[/attachment]
                        #57811
                          C’est ce que j’aurais du faire depuis longtemps : un beau schéma :)
                          Tu as utilisé quoi comme logiciel ?
                          Si tu es OK on pourrait également mettre à disposition un fichier contenant les ressources graphiques que tu as utilisé + ton document modifiable : cela pourrait servir à pas mal de monde je pense
                          #57812
                            salut Xoff
                            le logiciel c’est tout simple, c’est Paint. Simple et je connais par cœur. Mais le fichier Paint peut être converti par l’un d’entre nous en un autre logiciel plus connu…
                            Pas de soucis ce graphique appartient à l’assos, on a tous participé, je n’ai fait que rassembler les propositions de chacun. j’ai le PDF et le fichier Paint. Le but de ma démarche était de réaliser une partie de R2 où j’ai très peu de certitudes et connaissances et que tous ceux qui hésitent à construire, parce que cette partie les effraient, puissent avoir une base correcte et modifiable. Devant la misère des échanges sur astromech US (UK y a pas grand chose non plus) avec beaucoup de bla bla, peu de concret et surtout de la rétention d’info de peur qu’on leur vole leurs idées, j’ai pensé que créer des fichiers sur une base electro et en photos (plus simple à la compréhension) serait plus simple pour les novices (comme moi).
                            Dis moi ce dont tu as besoin.
                            #57813
                              tu as fait un très bon travail et avec une approche à portée de tous, c’est très bien !
                              je veux bien ton fichier “paint”, je ne sais pas si tu as travaillé avec ou sans calques, en fonction ce serait pas mal d’avoir également les images dont tu t’es servi afin que chacun puisse les retravailler à sa façon
                              je t’envoie mon email en MP, je regarde cela quand j’ai un peu de temps et je créerai un sujet pour mettre cela à disposition, avec bien entendu la mention de ton pseudo pour le crédit du travail effectué ;)
                              #57814
                                Darkjc, Bonsoir
                                Schema parfait pour un droide de base
                                Ce qui serait bien c’est de mettre une nomenclature du materiel avec les fournisseurs valables (pas les prix, ca fluctu trop)
                                Bonne continuation
                                A bientôt
                                JASON64
                                * Ca y est, chauffage operationnel
                                #57815
                                  bien ça avance
                                  conseils : rangez bien vos fils et marquez les. Réduisez au max les cheminements en groupant vos fils et en les attachants ensembles.
                                  Pour les câbles Dupont, c’est la misère, ils se décrochent les uns des autres facilement alors coupez et soudez les entre eux, n’oubliez pas ensuite la gaine rétractable pour éviter les court jus.
                                  Essayer de vous procurer sur aliexpress les boîtiers transparents pour protéger vos cartes style R3 uno et collez des papiers pour repérer les emplacements de connexion. plus facile à brancher et débrancher sans sortir la carte de R2 car dans le corps c’est difficile de repérer les minuscules annotations sur les cartes. Je n’ai encore rien trouver pour protéger la trigger qui est bien exposée.
                                  Me manque encore le récepteur RC spectrum.
                                  [attachment=1]IMG_20180903_165346.jpg[/attachment][attachment=0]IMG_20180903_165318.jpg[/attachment]
                                  bon j’y retourne, j’ai encore les fils des moteurs qui vont sur la saber (haut droit) que je dois ranger correctement
