Forums › Discussion à propos de nos robots › Présentation de vos droids Astromech › R2-D2 de DARKJC
- Ce sujet contient 650 réponses, 35 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 9 Fév. 2020, 10:54.
28 janvier 2017 à 12:53 #57204Anonyme
Viens de recevoir les holos, front PSI et rear PSI + certains morceaux du corps de DJ design. holos et front ok
rear PSi pas glop du tout : l’électronique ne rentre pas en largeur 1/2 led et en hauteur une led entière
J’ai aussi remarqué que par rapport aux coupes laser de daren , le pieces de don jarr sont plus petites de 1,2 mm en périmètre soit 2.4 mm de moins en hauteur et en largeur.
28 janvier 2017 à 14:04 #57205les découpes de darren sont correctes, les pièces que tu as reçu de don jarr ne sont donc pas aux bonnes dimensions c’est de la résine ?
28 janvier 2017 à 14:08 #57206AnonymeMe semble que Darren et DonJarr font du CS:L tous les 2 non? 28 janvier 2017 à 15:29 #57207AnonymeEst-ce que tu ne confond pas les PSI avec le RLD et les FLD ? Tu dis que tu as reçu les PSI, mais je pense que tu as reçu les Front logic Display et Rear Logic Display de Don Jarr.
J’en ai sur C2-B5 et je n’ai pas eu de souci, il y a un petit jeu, mais rien de dramatique. Pour les Teeces ils ne doivent pas rentrer dans le RLD, tu dois mettre une fine “vitre” entre les deux. Tu peux aussi rajouter un bezel mais ce n’est pas essentiel, on perd beaucoup en luminosité.
28 janvier 2017 à 15:59 #57208Anonymeoui j’ai confondu, j’ai ecrit PSI au lieu de RLD. les PSI je viens de les faire. mais y a quand meme du jeu. Je ne voyais pas la vitre derriere, car deja c’est profond et la luminosité va s’en ressentir. je pensais que les led devaient rentrer. Mais c’est dommage d’avoir 5 lignes de led et de n’en voir que 4. Tout message sera tronqué.
[attachment=0]image 8.jpg[/attachment] 28 janvier 2017 à 16:06 #57209Steph78 wrote:Est-ce que tu ne confond pas les PSI avec le RLD et les FLD ?
oui bien vu, c’est ce que je pensais aussi
ça dépend des versions
28 janvier 2017 à 18:10 #57210AnonymeBon, après enquête don Jarr a bien fait le boulot en se référant aux spécifications d’origines qui étaient de 4 ligne de led mais par la suit la 5ème a été rajoutée pour lire du texte sur le rear logic display. Bon ben je vais traficoter tout cela pour voir les 5 lignes de led
28 janvier 2017 à 18:28 #57211les leds sont un moyen technique que les constructeurs ont trouvé pour refaire les animations lumineuses que l’on voit dans les films au niveau des FLD et RLD pour ANH (episode 4), lors de certaines scènes, il s’agissait d’une source lumineuse avec un disque tournant avec des quartiers colorées éclairant des fibres qui amenaient des points de lumière sur les FLD et RLD
c’est tout à fait normal que tu ne vois pas les 5 rangées de leds de 3mm des Teeces dans les ouvertures des FLD et RLD car le design n’est pas prévu pour et il n’y a pas la place…
7 février 2017 à 18:12 #57212Anonymetu peux jouer de la lime si tu souhaites voir les 5 rangées
7 février 2017 à 20:04 #57213Anonymeiemo wrote:tu peux jouer de la lime si tu souhaites voir les 5 rangées
oui j’y ai pensé, mais j’ai peur de sortir de l’original, c’est une piece très visible. Je vais tenter d’équilibrer en demi led
7 février 2017 à 21:55 #57214Cc bjs ,je suis nouveau ici ,je suis Arnaud de Namur en Belgique, et je me renseigne. pour enfin ,démarrer la réalisation de mon droïde R2 ,prouver vous me dire ou ce procurée ce dôme , merci d’avance .Bien à Vous 8 février 2017 à 05:28 #57215AnonymeArnaud wrote:Cc bjs ,je suis nouveau ici ,je suis Arnaud de Namur en Belgique, et je me renseigne. pour enfin ,démarrer la réalisation de mon droïde R2 ,prouver vous me dire ou ce procurée ce dôme , merci d’avance .Bien à Vous
bonjour Arnaud
c’est là, très rapide,superbe et surtout précis , j’ai aussi pris le radar eye.
http://www.graniteearth.com/ProductDetails.asp?ProductCode=Aluminum-Dome-Set 10 février 2017 à 12:32 #57216Anonyme[attachment=0]IMG_20170210_132518.jpg[/attachment] voila le dome est lustré et net. Efface rayure + polish (je ferai un deuxieme passage à la fin)
10 février 2017 à 12:36 #57217Anonymesinon j’ai reçu toute l’electronique pour le dome (convertisseur ubec, xbee regulator, xbee explorer, wifly, antenne, trigger, lipo, chargeur et plus radar eye alu daren, peinture, les servomoteurs) j’attend les fils dupont, le porte fusible, le bornier, les Pin Header Socket (pour souder sur les wifly et autres- va etre chaud jamais fait de soudure étain moi c’est la brassure sur cuivre ou soudure à l’arc )et les interrs 12v mais faut etre patient cela viens de chine.
Mais où j’ai la haine c’est avec astrogreeblies, Commande des hinges depuis 3 semaines. Rien pas une réponse pas un mot de prise ne charge. Je déconseille à tous de faire commande chez eux. Si lundi je n’ai pas de nouvelles je saisi paypal pour un remboursement et j’ai trouvé un autre us qui me les fera.
[attachment=1]IMG_20170210_132424.jpg[/attachment] en attendant je fais mon boitier pour les interrs des 3 holo qui sera positionné derriere le dome panel
[attachment=0]IMG_20170206_170103.jpg[/attachment] 10 février 2017 à 12:42 #57218Anonymecoté électro du dome cela devrait donner cela -( merci à steph78 pour ses conseils et services) :amen: ben où cela va se complique c’est lorsque vont commencer les soudures mais surtout telecharger les fichiers et réglages
🙁 [attachment=0]schema final.png[/attachment] :construction: -
