R2-D2 de DARKJC
  • Ce sujet contient 650 réponses, 35 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 9 Fév. 2020, 10:54.
15 sujets de 631 à 645 (sur un total de 651)
  • #57816
      C’est très propre bravo et merci pour les conseils :welldone:
      #57817
        Bravo super avancée et merci pour tout ton travail de recherche et de “banalisation” grâce à tes schémas et sympa tes conseils quand j’en serai à commencer à mettre l’électronique dans mon R2.
        #57818
          Darkjc, Bonsoir
          R2 est bien rempli, faut pas avoir de grosses mains pour manœuvrer a l’intérieur
          Cablage propre et bien rangé
          La mise sous tension est prevue pour bientôt je présume?
          A bientôt
          JASON64
          #57819
            JASON64 wrote:
            Darkjc, Bonsoir
            A bientôt
            JASON64
            bonjour
            non encore un peu de temps, car je dois finir tout puis commander mon ensemble RC et la batterie ( priorité aux taxes annuelles :redangry: ). le dôme doit encore être bossé au niveau de l’electro bien que quasi terminé mais reste à jouer un peu avec la slip ring et les prog wifly … et j’attend des petites pièces chinoises pour mes câblages. en attendant je réfléchis sur la création du matos pour le transport.
            #57820
              salut à tous
              ma plaque electro est quasi finie (plus que le récepteur RC) Maintenant il faut créer les connexions entre les élément electro du corps et la plaque
              J’ai monté ce petit système que je vais réaliser à deux endroits du corps. Là, c’est la connexion alim ampli/plaque et la connexion pour l’alimentation chargeur USB/plaque. Les connecteurs sont donnés pour du 20A max donc y a de la marge. De cette manière je peux désolidariser la plaque du corps sans forcer ni tout deviser. J’ai en tout quatre connexions de ce type . J ai testé pendant 2 heures et rien n’a cramé ni chauffé :dance:
              [attachment=2]IMG_20180907_092814.jpg[/attachment][attachment=1]IMG_20180907_092821.jpg[/attachment]
              [attachment=0]IMG_20180907_102556.jpg[/attachment]
              #57821
                Hello
                Pourquoi ne pas utiliser des connecteurs de type XT60 ? C’est super efficace et tu risque moins d’avoir de déconnection intempestive.
                C’est une simple question.
                #57822
                  Mike wrote:
                  Hello
                  j’y ai pensé et essayé mais ils sont plus durs à déconnecter, j’en ai mis dans le dôme. Ceux ci tiennent bien mais se séparent mieux , il n’y a pas de deco intempestive. .. et puis j’en ai plein en stock.
                  #57823
                    OK. Merci pour l’info.
                    #57824
                      voilà les 2 projets avancent bien, je viens de recevoir les 6 batteries 3.7v pour le modèle altaya qui sera totalement opérationnel fin janvier
                      pour ce qui est du grand frère encore 2/3 mois de boulots (reprises de peinture, 2/3 choses à améliorer) mais je dois commander la batterie et la radiocommande, ça c’est le plus simple, car après cela va me prendre une éternité pour régler la RC et les autres cartes dans R2 car je n’y connait rien du tout.[attachment=0]IMG_20181213_114859.jpg[/attachment]
                      #57825
                        Super cette version d’altaya !
                        #57826
                          oui et en plus coté Electronique y a pas mal de choses
                          #57827
                            beau boulot !
                            #57828
                              darkjc wrote:
                              salut à tous
                              un petit moment que je n’avais rien posté sur mes avancées
                              bon suis toujours sur les pieds, tout n’est pas terminé loin s’en faut mais y a de belles avancées
                              voici le pied central
                              les 2 petites lamelles posées dessus vont servir à cacher l’axe reliant le pied au bras et surtout pouvoir deviser et oter cet axe sans tout ouvrir. reste à faire le sintofer et ponçage fin
                              pour la roue j’ai fait un petit système avec une plaque acier et des silent bloc reste à trouver la roue double pivotante
                              :construction:
                              Salut Jc,
                              Tu t’es baser de quel plan pour réaliser l’intérieur du pied central ? Svp, merci.
                              #57829
                                salut
                                j’ai utilisé les plans sur astromech pour ce qui est des cotes et j’ai crée le reste pour ce qui est de l’intérieur
                                #57830
                                  darkjc wrote:
                                  salut
                                  Merci pour ton retour.
                                  En attendant ta réponse, j’ai fouiller un peu partout et c’est la réflexion que je me suis faite et que tu m’a confirmer.
                                  Merci des news. Cdlt
