Forums › Shopping du technicien astromech › Ventes – échanges › [SONDAGE] Dôme alu 462mm ou 465mm "vierge" (DEFINITIF)
- Ce sujet contient 52 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le 31 Jan. 2017, 08:23.
25 mars 2013 à 08:43 #29500Anonyme
Jeune Anakin, soit plus attentif à la force… C’est ecrit dans la presentation en bas en exemple
25 mars 2013 à 10:53 #29501AnonymeSI tu fais une demande pour le 300mm, demande pour un dome avec toutes les cotes externes correctes (diamètre), mais le prix va exploser, ce qui coûte cher, c’est la fabrication de la forme (surtout qu’ils ne la rentabiliseront pas vu qu’elle ne servira qu’en petite quantité et qu’une fois). Moi je serai curieux de savoir si on peut sortir un 300mm dome en alu, deux layers et laser cut pour le même prix ou moins cher que ce qu’ils proposent aux US. Je pense pas !
25 mars 2013 à 11:10 #29502AnonymeDéjà pour le laser cut, il nous faudrait un fichier du dôme en DXF (ce que j’ai demandé sur le forum) mais je n’ai toujours pas reçu de réponse. Mais j’ai trouvé une boite qui peut le faire et qui peut créer le DXF aussi mais pareil ça fait un surcout forcément. Pour le 300mm, on pourrait l’amortir mais il faudrait beaucoup de pièces pour que ça ne se ressente pas trop dans le prix, donc je ne pense pas qu’on puisse y arriver, mais je pense quand même qu’un laser cut + double dôme aux bonnes dimensions, on ne dépassera pas forcément les 485 $.
25 mars 2013 à 11:50 #29503AnonymeJe pense que personne n’a le fichier dxf du 300mm, il est privé… Oublie pas que dans les 485$ il y l’inner ring en hdpe pré-percé, le base ring en alu roulé et soudé ainsi que toutes les vis…
Le base ring seul coûte 85$.
C’est sûr qu’on aura jamais le volume suffisant pour faire baisser les prix significativement.
25 mars 2013 à 13:52 #29504Si nous faisons fabriquer un dome équivalent en France, il sera forcément plus cher qu’aux US. Quand on regarde le nombre de parties constituant le dome et le travail énorme que cela représente, cela semble assez justifié (sans parler des quantités impressionnantes des productions aux US…).
Je ne parle pas des compétences diverses qu’il faut en plus réunir sue le sujet (comme par exemple trouver un atelier qui a le matériel et les compétences pour découper au laser en dome en 3D…)
Même avec les frais de port astronomiques, je ne pense pas que l’on puisse concurrencer ce genre de production…
Pour moi la présente solution est intéressante pour les personnes désirant partir sur de l’alu, mais ne voulant pas investir dans un dome complet aux US.
Je trouve ce compromis intéressant.
Il serait parfait si les dimensions / forme du dome 300 pouvaient être reproduites.
Pour moi s’il y a un effort à faire sur ce sujet, cela ne vient pas de l’ajout de pièces (ou peut être le bottom ring), mais plutôt sur le respect du look du dome.
25 mars 2013 à 14:34 #29505AnonymeEn réalité il ne fera que 265 ou 260 vu que les 2 viroles ne sont pas incluses. Je vais demander pour cette dimension là, qqun pourrait il me confirmer la hauteur exacte sans les viroles? car voilà les 2 plans que j’ai…
25 mars 2013 à 17:44 #29506Voici en attachement tous les plans relatifs au dome que j’ai, tu devrais trouver de quoi étudier tout cela 25 mars 2013 à 18:05 #29507AnonymeCe qui est bien, c’est que sur tous les plans les mesures sont différentes, mais on est souvent à 255mm, donc je vais partir sur ça. Je vous tiens au courant.
25 mars 2013 à 19:06 #29508sans compté que peut êtres pas mal, même au us, serais intéresser par un dôme alu vierge… je pense notamment a ceux qui veulent faire un R7 qui na pas du tout les même découpe!, ou ceux comme dit, qui veulent de l’alu mais n’on pas les moyen de passer au 300 laser cut
25 mars 2013 à 19:18 #29509AnonymeC’est un dôme “1er prix” !
25 mars 2013 à 22:32 #29510Anonymeloup-gris wrote:sans compté que peut êtres pas mal, même au us, serais intéresser par un dôme alu vierge… je pense notamment a ceux qui veulent faire un R7 qui na pas du tout les même découpe!, ou ceux comme dit, qui veulent de l’alu mais n’on pas les moyen de passer au 300 laser cut
Oui mais dans ce cas le diamètre au moins (plus que la hauteur) doit être parfaitement exact si tu veux vendre ça aux US ^^ Mais bon un dôme au diamètre parfait ainsi que la hauteur et forme “300mm”, une couche, serait pas mal ! Et en plus y’a moyen d’avoir un dôme encore plus accurate que le 300mm laser cut, les découpes sont trop parfaites alors que sur les dômes originaux, elles sont plutôt… hésitantes. ^^
26 mars 2013 à 07:56 #29511vu comment les productions de pièces semblent très compliquées et verrouillées par le BC (Builder Council), il ne faut pas chercher à vouloir produire pour les US. à la rigueur en faire profiter également quelques européens rencontrés en convention mais rien de plus.
26 mars 2013 à 11:57 #29512ha ? je dois justement voir comment on fait pour faire des pièces approuvée :p) …. si tu as des info sa m’intéresse … je devais voir pour mp un que xoff ma dit mais plus simple si tu sais de voir avec toi ^
26 mars 2013 à 13:30 #29513AnonymeIl faut que tes pièces soient club specs, adaptables sur la plupart des frames/legs/domes etc dispos, que les pièces soient de qualité irréprochables (au moins celles que tu envoies au BC :p), et que tu leur envoies tes plans etc pour qu’ils vérifient et approuvent, et parfois un proto, mais pas toujours faisable ! 26 mars 2013 à 13:42 #29514il faut respecter les dimensions officielles et que les fixations soient normalisées, que tes pièces puissent s’adapter et remplacer d’autres pièces existantes. si tu veux produire des pièces et les proposer sur astromech.net, il te faudra soumettre une demande au conseil des r2builders US (Builders Council : BC), selon ta demande, ils te demanderont des infos, etc… -
