[Fabrication] Je fais des jambes en CP (scie sauteuse)
Forums Construction d’unité astromech Jambes et pieds [Fabrication] Je fais des jambes en CP (scie sauteuse)
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 53)
  • #78437
    lazarus
      [Première partie]
      Je ne vous conseille pas de me suivre mais, simplement, je vous ferai part ici de mon avancée dans la création de mes jambes.
      Pour réaliser des découpes potables avec une scie sauteuse, il faut tout d’abord limiter l’épaisseur de ce que l’on coupe et choisir les bonnes lames.
      J’ai fait faire les découpes chez Weldom (Beaucoup de magasin de bricolage le proposent comme Mr Bricolage Leroy Merlin, Castorama, etc).
      Voici la liste des découpes pour les 3 jambes de R2 par épaisseur et type de bois : (mesures en millimètre / CP = Contre Plaqué / CP Marine = Contre Plaqué Marine)
      CP Épaisseur 10mm :
      [204×669] X2 +1 pour le gabarit (Facultatif)
      [204×617] x2 +1 pour le gabarit (Facultatif)
      [155×128] x2
      [207×128] x2
      [133×124] x2
      [204×124] x1
      CP Épaisseur 15mm :
      [204×617] x2
      [204×124] x1
      CP Épaisseur 5mm :
      [204×669] x2
      [204×617] x2
      CP Marine Épaisseur 9mm : (CP Marine car je n’ai pas trouvé du CP de 9mm d’épaisseur)
      [133×124] x2
      (Coût des 20 planchettes [attachment=1]plan jambe latérale r2 v2.png[/attachment]
      [attachment=0]plan jambe centrale r2.png[/attachment]
      #85803
      ah toi aussi ton amie d’appelle scie sauteuse ? …
      a près avoir fait mes deux jambes, je me dis que scie circulaire aurait peut être été mieux :/
      #85804
      lazarus
        [Deuxième partie]
        Voilà, mes jambes sont découpées :D
        Pour la lame de la scie sauteuse j’ai choisi celle-ci (à côté on voit la scie à trépan de 86 mm pour la découpe du trou sous les “horseshoes”) :
        [attachment=2]IMG_0003.JPG[/attachment]
        [attachment=1]IMG_0002C.JPG[/attachment]
        [attachment=0]IMG_0001B.JPG[/attachment]
        #85805
          Excellent !
          Elles ont l’air super, beau boulot.
          Euh, par contre tu as pris la douche avant de passer chez moi , j’espère ?
          #85806
          lazarus
            Vouiii !
            Merci pour les pièces, je viens juste de vérifier et tout va nickel !! :D
            [attachment=0]IMG_0015.JPG[/attachment]
            #85807
              J’imagine que le suspens sur la route de retour a dû être éprouvant :)
              Bravo !
              #85808
                c’est du bon travail et les dessin sont très constructifs.
                Un peu trop de rouge sur les photos :D
                #85809
                woozoom
                  Bon boulot et ça pourra m’aider quand j’en serais aux jambes ;)
                  #85810
                    Bon boulot, pour moi qui doit recommencer mes jambes en V3 :mrgreen: .
                    Par contre, pourquoi avoir pris du bois marine pour la seconde couche ?
                    PS : Les miennes je pense les faire à la scie circulaire. J’ai fini mon squelette mais il ne me plait pas trop. Je vais aussi le passer en V3.
                    #85811
                    lazarus
                      Matagal wrote:
                      [Première partie]
                      Je ne vous conseille pas de me suivre mais, … (CP Marine car je n’ai pas trouvé du CP de 9mm d’épaisseur)
                      Le weldom à côté de chez moi n’avait du 9mm d’épaisseur qu’en cp marine :'(
                      Sinon pour la scie circulaire pas mal car les découpes sont beaucoup plus nettes, mais les courbes tu les fais avec quoi ?
                      [attachment=0]scie-circulaire-pizza3.jpg[/attachment]
                      #85812
                      woozoom
                        Pas sur que ça coupe le bois ça, par contre une Pizza Miammmmmmmmm :)
                        #85813
                          Ça donne quoi au niveau du poids ?
                          j’adore les pizza, alors ta scie sauteuse à pizza, c’est pour moi.
                          #85814
                          lazarus
                            le poids :
                            Je viens de peser une jambe sans colle ni accessoire ni horseshoes sur un pèse personne (donc pas trop précis) et ça nous donne environ 1,2 Kg (2,4 Kg pour les 2 jambes)
                            Attention, c’est le poids un fois toutes les découpes faites et donc la planche de 204×617 (cp 15mm d’épaisseur) vidée en son centre (pour laisser passer les fils et la tringle de cheville pour ceux qui en mette une pour le 2-3-2)
                            Autre info, j’avais réalisé une autre jambe en cp, suivant le même principe, mais à l’époque je n’avais pas eu la même qualité de cp et, diantre est-ce donc possible, cette jambe là, avec la colle, pèse 2Kg.
                            Aprés cette brillante étude réalisée par moi même (et le pèse personne de ma femme), je crois que je peux m’aventurer à dire qu’une jambe a un poid allant de 1,2Kg sans colle à 2Kg avec colle, grand fou que je suis :ugeek:
                            #85815
                              #85816
                              lazarus
                                Matagal wrote:
                                Matagal wrote:
                                [Première partie]
