[Fabrication] Je fais des jambes en CP (scie sauteuse)
Forums Construction d’unité astromech Jambes et pieds [Fabrication] Je fais des jambes en CP (scie sauteuse)
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 53)
  • #85817
      le marine en plus, c’est super costaud
      #85818
        Et en plus, tu pourras ensuite le transformer aussi en sous marin… 😆
        #85819
        lazarus
          Hmm je suis en pleine réflexion sur les “flanges” et l’articulation de la jambe en vue de mon 2-3-2 (bobo tête 👿 )
          [attachment=0]reflexions_L.JPG[/attachment]
          #85820
            mais ça prend forme, ça rappelle déjà quelque chose tout ça !
            #85821
            lazarus
              J’ai coupé le manchon de part et d’autre du bourrelet en métal afin d’avoir deux parties identiques (Merci Mr Dremel)
              [attachment=1]flange1_A.JPG[/attachment]
              [attachment=0]flange3_A.JPG[/attachment]
              #85822
                merci casto !
                l’espace en haut de ton flange me semble un peu grand… peut être la skin qui est encore temporairement placée un peu trop haut ?
                #85823
                woozoom
                  ça avance bien, merci pour les détails, ça peut aider :)
                  #85824
                  lazarus
                    @Xoff
                    J’attendais cette question :P ; Le skin et le flange sont fixés à l’arrache avec du scotch mais oui, tu as raison et je m’explique :
                    Le “vrai” diamètre du flange est de 169mm, le mien est de 162mm (manchon 160mm + 2X1mm de styrène), le “trou” dans les skins est d’un diamètre de 170 horizontalement et 168 verticalement ; Et oui, la découpe dans les skins de Chani est ovale une fois posés sur le frame et rond à plat (il n’ a pas pensé modifier le tracé car un rond “à plat” mis sur un cylindre devient ovale en projection perpendiculaire)*.
                    Cela nous donne un “jour” de 4mm à droite et à gauche, et un jour de 3mm en haut et en bas.
                    Vu que je compte rajouter une couche d’alu autocollant par dessus ça devrait le faire (au pire, je rajoute un tour de styrène en plus)
                    Tu as eu l’oeil en tout cas :D
                    * Je suis content de cette phrase qui ne veut pas dire grand chose et que je ne comprend pas moi même mais qui vous invite d’une façon sournoise à une longue reflexion me laissant le temps de trouver une réponse plus valable 😆
                    #85825
                      avec un autre tour de styrène et un adhésif alu, ça sera tip top
                      #85826
                      lazarus
                        Oui ! encore bien vu ;)
                        Je viens juste de terminer de mettre un deuxième tour de styrène (toujours 1mm d’épaisseur) et ça me laisse effectivement la place pour une bonne couche de primer + peinture ou alu autocollant tout en laissant un petit jeu fonctionnel :D
                        J’en suis donc à [manchon 160mm + (styrène 4x1mm)] -> flange 164mm de diamètre pour un trou dans le skin d’environ 170mm, ça nous laisse un jeu de 3mm autour du flange.
                        Nota : Mes flanges seront fixés aux jambes
                        Nota 2 : J’ai peur de laisser moins de jeu à cause du 2-3-2 que je compte installer (miracle … faut que je crois à un miracle 🙄 …)
                        [attachment=0]Flange_2_tours_L.JPG[/attachment]
                        #85827
                          Il sera toujours plus facile d’en rajouter que d’en enlever.. donc prends ton temps
                          #85828
                            Hello
                            Question : Tes franges sont creuses ? Comment vas tu faire tenir tes jambes sur ton squelette ?
                            #85829
                            lazarus
                              Oui, j’utilise un “gas pipe” et compte faire un 2-3-2 avec tringle de référence angulaire pour les chevilles.
                              Si pour des raisons mécaniques ou autre j’ai besoin de les remplir, il me suffira juste de découper du cp au diamètre intérieure.
                              Gas Pipe
                              [attachment=0]gas pipe.jpg[/attachment]
                              Mata.
                              #85830
                                ta pas de contrainte mécanique pour les patte du droide si il butte sur un caillou :graduate:
                                #85832
                                  ton gas pipe m’interrèsse :) question: l’entraxe de la tige est de combien?, car je recherche ce type e pièce avec du 8 mm d’entraxe. Et tu trouve cela où?
                                  Ha j’oubliais ! superbe taf ! :clapclap :welldone:
