Forums › Construction d’unité astromech › Jambes et pieds › [Fabrication] Je fais des jambes en CP (scie sauteuse)
18 novembre 2013 à 15:38 #85847Anonymeguillaume.yoda wrote:
Ah ben la, c’est facile, pas besoin de mesurer. En 2 pieds le haut de ta jambe arrive pile au haut de ton frame.
ok effectivement c’est facile!!! (j’aurais pu y pensé tout seul:arrow ).Merci
18 novembre 2013 à 15:41 #85848Anonymeboblejedi wrote:En position “jambes verticales” le haut de la jambe est à la même hauteur que le corps. Concernant le tube carré de 16X16 en alu, j’ai un doute quand au gain de solidité par rapport au volume de bois enlevé, ça doit se valoir… J’avais pensé renforcer le bas des jambes par une plaque d’acier, jusqu’ici ça tient donc on continue comme ça!
Merci pour ta réponse, en faite je pensais mettre le tube là ou est déjà enlevé le bois (pour le passage des câbles) mais tu as peut être raison pour le gain de solidité…je ne me rend pas très compte.25 février 2015 à 22:43 #85849AnonymeJe suis en train d’attaquer les plans de mes jambes en suivant la technique de Matagal, mais je me pose une question : Comment faire passer les ankles bracelets pour qu’ils aillent à leur emplacement?
Comme la jambe et la cheville sont faites d’un seul tenant ça me parait impossible de les faire passer ou alors il faut en couper une partie.
Y a il une autre solution ou bien quelque chose qui m’échappe?
26 février 2015 à 06:02 #85850Anonymeelles sont souvent en 2 parties, puis recollées / assemblées 27 février 2015 à 19:08 #85851Anonymeerv wrote:elles sont souvent en 2 parties, puis recollées / assemblées
Ok merci c’est ce qui me semblait, il faudra donc que je coupe “ces bracelets” à l’endroit où ça se verra le moins.
1 mars 2015 à 19:57 #85852Hello, Sinon, tu peux les faire en 1 fois, mais il faut que tu changes ton principe de jambe (avec une cheville séparée)…
Tchao et bon courage
1 mars 2015 à 22:19 #85853AnonymeMike wrote:Sinon, tu peux les faire en 1 fois, mais il faut que tu changes ton principe de jambe (avec une cheville séparée)…
Oui c’est sûr.
Je pense que je vais rester sur le principe de la jambe en un seul bloc, je préfère faire le moins d’assemblage possible pour gagner en rigidité et en solidité.
Le bracelet c’est que de la déco, deux petites coupes très fine ne se verront que des initiés.
Merci pour vos réponses.
2 mars 2015 à 07:32 #85854Avec un coup de milliput et peinture sur le robot, cela se verra meme plus… Tchao,
