[Fabrication] Je fais des jambes en CP (scie sauteuse)
Forums Construction d’unité astromech Jambes et pieds [Fabrication] Je fais des jambes en CP (scie sauteuse)
15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 53)
  • #85831
    lazarus
      Pour les diamètres externes 34mm et 27mm.
      J’avais acheté ça sur le forum Astromech, à un gars qui travaille la dedans :)
      #85833
        coucou Matagal, je suis parti sur l’idée de faire des jambes en contre plaqué comme toi … et comme tu as fais de beaux schémas je me suis dit autant les utiliser .
        Mais voila je ne voudrai pas faire de bêtise cela arrive si vite qu’avant de me lancer à coeur perdu dans le traçage et la découpe je voudrais deux trois explications s’il te plait ; l’ordre de ” collage ” des jambes va bien dans l’ordre gauche droite de ton dessin ? Ce qui me perturbe est en faite la 3 eme grde planche celle de 204*617 en CP de 15 MM, elle est taillé en son centre sur la longueur , c’est pour permettre le passage de câble électrique ?
        #85834
          Je suis comme toi. J ai attaqué l achat du bois et commence les découpes. Pour les trous, je vais improviser. Si je vois que ça fonctionne bien, je te donnerai les dimensions que j ai appliquées.
          Pour info le coût des 2 jambes + jambe du centre ça fait 39,45€.
          #85835
            Tu l’as pris où ton CP du coup? Comme nous sommes voisins ça m’intéresse ;) J’avais un peu prospecté alentours et je n’avais pas réussi à trouver de bouleau. Puis comme je suis sur le dôme j’ai un peu laissé tomber le CP pour le moment.
            #85836
              Pour les jambes j ai pris du cp normal.
              Je me dis (peut être que je fais une boulette) mais qu il n y aura pas trop de contraintes. Dans un 1er temps comme il sera statique, ça doit passer. Après j espère passer sur de l Alu mais plus tard.
              Après, j avais contacté point p à gannat et ils peuvent avoir du boulot.
              Si tu les appelles et que tu leur demandes les découpes, je peux aller te le chercher. Sans problème. Je suis de l allier
              #85837
                J ai oublié de répondre à la 1ère question. J ai acheté le cp dans une boite qui s appelle boudard et qui se trouve à St. Pourcain dans l allier. C est un fournisseur de matériaux pour les maçons, ….
                #85838
                  Ok merci de l’info. Je vais attendre de terminer mon dôme, mais j’aimerai bien trouver du CP de boulot pour plus de sécurité. Pour les jambes, je prendrai surement du normal, mais en faisant un sandwich autour d’un profilé en alu, on verra…
                  #85839
                    Salut à tous,
                    Pour ceux qui ont fait les jambes en cp, je voulais savoir comment vous aviez fait le trou pour les shoulder hubs.
                    Evidemment y a la solution scie cloche comme c est présenté mais déjà il n y en a pas de 86mm à casto et en plus, sur le net, j en trouve mais à 50€. Ca fait un peu mal au ….. pour percer 1 trou dans 4 planches…..
                    La scie sauteuse je pense que ca va être degueu.
                    Reste percer a la scie cloche plus petite et sortir la rappe à bois.
                    Vous en pensez quoi ?
                    #85840
                      Scie sauteuse, ton trou sera recouvert de toute façon. Non, il n’y a aucune allusion…
                      #85841
                        Merci bob
                        #85842
                          Salut tout le monde,
                          J’ai suivit les plans de Matagal pour faire mes jambes en contre plaqué.
                          Je pensais rajouter dans la jambe du milieu un tube carré alu (là ou on fait passer les câbles) afin de rigidifier les jambes (et passer les câbles dedans) car je crois qu’il y a pas mal de contraint notamment lorsque nos droïdes tournent… Qu’en pensez vous?
                          [attachment=0]tube carré jambe.jpg[/attachment]
                          De plus faut il rajouter une plaque de fer (ou alu) sur le bas des jambes ?
                          [attachment=1]renfort jambe.jpg[/attachment]
                          Dernière question, a quel hauteur doit on fixer les jambes sur la structure du corps?
                          Merci pour vos réponses.
                          #85843
                            Salut,
                            Perso je n’ai pas renforcé. Ca semble déjà assez résistant. Mais je me trompe peut être. Comme ça, je dirai que si ca ne t’embête pas de rajouter un “U”, c’est toujours mieux mais si tu galères à le passer, je ne pense pas que cela vaille le coup. En plus c’est déjà assez lourd.
                            Pour ce qui est de la hauteur, Je peux mesurer sur le mien ce soir. Par contre tu veux une hauteur de où à où ?
                            #85844
                              En position “jambes verticales” le haut de la jambe est à la même hauteur que le corps. Concernant le tube carré de 16X16 en alu, j’ai un doute quand au gain de solidité par rapport au volume de bois enlevé, ça doit se valoir… J’avais pensé renforcer le bas des jambes par une plaque d’acier, jusqu’ici ça tient donc on continue comme ça!
                              #85845
                                Salut,
                                Ok, j’ai déjà acheté les tubes, je vais voir si c’est pas trop chiant…
                                Pour la hauteur, par exemple depuis le plateau du haut du corps (juste en dessous du dôme).
                                Merci Msieur :welldone:
                                #85846
                                  Ah ben la, c’est facile, pas besoin de mesurer. En 2 pieds le haut de ta jambe arrive pile au haut de ton frame.
