R2-M2 de SuTaiBot
15 sujets de 841 à 855 (sur un total de 1,005)
  • #100071
    C’est tres jolie
    #100072
      C’est très joli. Tu as peint les trappes du innerdome ou les trappes du outerdome ?
      #100073
        Merci pour les encouragements :)
        Avec Alu brossé + noir, je visais un thème classe et neutre.
        Finalement les touches de noir lui donnent tout de même un petit air sombre… mais bon ça peut le faire une fois les lumières et les sons en route.
        J’ai changé l’atelier peinture de place car la température descend et ça bloquait un peu mes travaux “avec copeaux” et j’en ai à faire en parallèle, j’ai donc investi des pièces supplémentaires: cette semaine la maison passe en mode R2 builder 😆 !
        #100074
          excellent, du beau travail
          allez courage, tu es en bonne route ;)
          #100075
            SuTaiBot wrote:
            … j’ai donc investi des pièces supplémentaires: cette semaine la maison passe en mode R2 builder 😆 !
            Je sais ce que c’est, mais ça fait plus d’une semaine :siffle:
            #100076
              Bravo, trés chouette ton travail :clapclap
              #100077
                c’eest différent !!! disons que je suis habitué au tout alu avec ton droïde … mais le noir et l’alu c’est très loin de la faute de goût , je pense qu’avec une ou deux conventions ensemble je trouverai ça sublime :dance:
                #100078
                  Avec le noir, il penche du côté obscur. Bravo c’est très beau et original. :clapclap
                  Pour le fusible je dirai qu’il a simplement joué son rôle. Donc c’est une bonne chose.
                  #100079
                    La semaine dernière a été fructueuse pour R2, un rattrapage de post s’impose :)
                    D’abord, il fallait finir ses pieds.
                    On commence avec un pliage pour assurer la rigidité du cadre inférieur:[attachment=2]FeetBottomBent.jpg[/attachment]
                    J’ai mis un bon retour, j’enlèverai un peu de matière en bout pour laisser du jeu autour de la roue et de la roulette.
                    Et ensuite, souder, souder, et encore souder…[attachment=1]FeetWelding.JPG[/attachment]
                    Ca prends forme mais il reste encore un gros point à résoudre: le cintrage de la tôle derrière les batterie box…
                    Pour réduire l’effort, j’ai commencé par enlever ce qui ne sert à rien vu que c’est caché par les batteries box: [attachment=0]FeetBeforeRolling.jpg[/attachment]
                    J’ai enlevé la matière là où il fallait cintrer et j’ai pris soin d’en laisser là où il fallait que ça reste plat ;)
                    #100080
                      3 mm d’alu ça ne se laisse pas cintrer facilement alors j’ai décidé de diminuer encore l’effort
                      en diminuant l’épaisseur à environ 2 mm sur pratiquement toute la partie à cintrer
                      sauf les bords évidemment car il faudra les souder.
                      J’ai récupéré un bout de tuyau inox 3 pouces qui trainait et il n’y a plus qu’à mettre un peu d’huile de coude: [attachment=1]FeetRolling.JPG[/attachment]
                      J’ai d’abord appliqué tout mon pois sur le milieu de la zone à cintrer et je vérifiais le bon alignement du cintrage en vérifiant régulièrement sur les pieds.
                      Quand l’huile de coude ne suffit plus, la massette prend le relais et on joue le forgeron :D
                      On vérifie très souvent et on ajuste.
                      J’ai cintré trop haut, j’ai redressé un peu à l’étau, puis j’ai cintré le bas à nouveau.
                      Jusqu’à obtenir la pièce tant convoitée, ouf ! :dance:
                      Et c’est reparti pour du soudage avec une bouteille d’argon toute neuve car la première avait beaucoup servi à l’entrainement cet été :siffle:
                      J’en ai profiter pour prendre une bouteille de tailler supérieure, c’est qu’on y prend gout :)
                      #100081
                        Ensuite j’ai fait les angles sur les foot strips, au ban de ponçage, ca va tout seul.
                        Une petite escale dans une cabine de sablage, avec le pied central et les batteries box tant qu’on y est, et hop c’est joli en quelques minutes.
                        Reste plus qu’à découper l’encoche pour passer les moteurs:
                        [attachment=0]Update1.jpg[/attachment]
                        #100082
                          Comment dire ?
                          #!@$ ça en jette !!!
                          c’est encore une de mes interrogations : pourquoi monde cruel faut-il peindre ce bel alu ?
                          tu as trouvé un super compromis !
                          le problème sur le mien restent les pieds en acier qui auront difficilement la couleur alu, à moins de les peindre avec une teinte qui va bien…
                          #100083
                            superbe travail sur les pieds …. avec mes plaques d’acier 0.8mm j’ai pris la facilité on dirait lol !!! En tout cas une nouvelle fois tu nous bluffes :welldone: :welldone:
                            Par contre une question est ce que c’est la perspective mais ôte moi d’un doute tu as bien un half moon detail sur la plaque externe de ton pied , car sur la photo on a l’impression qu’il y en a un sans en avoir :-? :-?
                            #100084
                              Bien vu ! Cette demi-lune est un “fake” en attendant de faire les vraies ;)
                              #100085
                                Il est superbe ! Et unique !!! Bravo :clapclap
